Мокрый пол
Ср, 17 мар 2010, 12:28
kotjara272
Всем привет!На днях зарегестрировался в вашей группе!Надеюсь на ваше понимание и взаимовыручку и сам помогу чем смогу!
А теперь по теме:Шкода Октавия Тур-под водительским поликом мокро,обращался в сервис,почистили сток воды,но ситуация не прояснилась!Также проверили лобовое стекло на герметичность,вроде течи нет.ЧТО ЭТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ
.Заранее спасибо!
Ср, 17 мар 2010, 12:29
Jenko
снег на ботинках(туфлях) в расчет не берете? либо дырявость коврика
Ср, 17 мар 2010, 13:17
kotjara272
Ну все дело в том что когда рукой под панелью проводишь,то она изнутри тоже мокрая!и это только под водительским местом!
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Просто я очень опасаюсь что проводка коротнет.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Но коврики вроде целые!Да и кстати после мойки воды вновь становится больше!
Чт, 18 мар 2010, 14:31
bboorryyss
Омыватель заднего стекла есть? Если да, возможно, трубочка лопнула.
Чт, 18 мар 2010, 22:08
kotjara272
да,омыватель есть!!!
А эта трубка под водительским местом проходит???
До этого она уже рассоединялась,но в багажнике!!!
Пт, 19 мар 2010, 8:22
bboorryyss
Она проходи под лобовым стеклом за панелью.
Здесь почитайте
Сб, 20 мар 2010, 15:55
kotjara272
Ну тогда бы во-первых вода на брызгала бы на заднее стекло,а во-вторых в салоне сильно ваняло бы омавалкой,так как по зиме только ее и лью.А когда пол щупаю то там просто вода и рна не имеет запаха омывателя.
Сб, 20 мар 2010, 16:03
bboorryyss
Хорошо. Вы пишете, что на СТО прочистили дренажные отверстия (сток воды), так может просто еще не высохла та вода, которая натекла раньше. Она долго высыхать будет.
Сб, 20 мар 2010, 16:08
YoZ
Скорее это реально дренажные отверстия, а если машина перевертыш тогда дело труба.
Сб, 20 мар 2010, 16:23
kotjara272
Спасибо Вам bbbbooorrriiisss за полезную информацию!!!!! Прямо сейчас начну смотреть и выяснять действительно ли проблема в этом!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Йоз так я уже чистил дренажные отверстия!
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Так у меня под поликом постоянно лежит тряпка влаговпитывающая какая то, я ее постоянно выжимаю. Не может же там литров 20 натечь??
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Я все таки подозреваю что это шланг рванул под панелью.Короче отключу омыватель заднего дворника на время и посмотрю как будет!!!Еще раз спасибо за инфо!!!!
Сб, 20 мар 2010, 17:49
collega
кхе, и мои 5 копеек.....
была похожая тема, только вода ЗА водительским собиралась, оказалось что при установке сигналки, косорукие установщики проткнули резинку через которую идет трос к ручке открытия капота, чтобы провести там же провод, дырка в резинке была такого диаметра, что провод в ней ходил свободно абсолютно.... вроде капало совсем незаметно, но воды натекало просто немеряно, решилось заливкой этой дырки герметиком )) теперь в машине сухо....
Сб, 20 мар 2010, 18:03
ARX-4x4
Под левой накладкой лобового стекла(где дворники)стоит черная коробка(через эту коробку в салон идет провока из моторного отсека).Этот короб крепится через прокладку к кузову и если прокладка имеет не плотное прилигание(возможна деформация самого короба)вот тогда в салон будет поступать вода.Надо снять этот короб и поставить эту прокладку на герметик и должно быть счастье!
герметичность, однако....
Пт, 16 апр 2010, 12:27
Andrey_160
ARX-4x4 писал(а):Под левой накладкой лобового стекла(где дворники)стоит черная коробка(через эту коробку в салон идет провока из моторного отсека).Этот короб крепится через прокладку к кузову и если прокладка имеет не плотное прилигание(возможна деформация самого короба)вот тогда в салон будет поступать вода.Надо снять этот короб и поставить эту прокладку на герметик и должно быть счастье!
да уж, надо заводу посоветовать проверять герметичность таким методом...
http://www.youtube.com/watch?v=nu5MllvQ8ug
сорри за офтоп...
