Ближний-Дальний свет
СообщениеДобавлено: Ср, 24 мар 2010, 3:14
tedi10
В общем похимичил с переключателем и теперь при переключении на дальний, ближний отключается. Или так и должно быть? Или меня плющит под утро?
Re: Ближний-Дальний свет
СообщениеДобавлено: Ср, 24 мар 2010, 3:48
Rap3r
tedi10 писал(а):В общем похимичил с переключателем и теперь при переключении на дальний, ближний отключается. Или так и должно быть? Или меня плющит под утро?
Плющит .)
СообщениеДобавлено: Ср, 24 мар 2010, 4:32
Wraiz
Плющ :) конечно отключаться должен :)
СообщениеДобавлено: Ср, 24 мар 2010, 5:51
redhead
Отключается.Иначе отражателю(а может,и стеклу)-кирдык!
СообщениеДобавлено: Ср, 24 мар 2010, 8:32
GeR1man
У меня ничего не отключается, даже ПТФ :shock:
Зато светло то как! :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср, 24 мар 2010, 9:31
tedi10
Вот и я вспоминаю что при дальнем и ближний горел, а сейчас перед машиной темнота
СообщениеДобавлено: Ср, 24 мар 2010, 9:52
_Wolf_
tedi10 писал(а):Вот и я вспоминаю что при дальнем и ближний горел, а сейчас перед машиной темнота
если при включенном ближнем нажимал рычаг на себя.
а так или дальний или ближний
СообщениеДобавлено: Ср, 24 мар 2010, 10:16
Skoda_vod
При этом отключается на приборке зеленый индикатор ближнего и загорается синий индикатор дальнего. А если с заводским ксеноном оба индикатора горят
СообщениеДобавлено: Ср, 24 мар 2010, 10:32
tedi10
Позвонил я дилеру, он пошел и попробовал на другой машине.
Его ответ: БЛИЖНИЙ И ДАЛЬНИЙ ГОРЯТ ОДНОВРЕМЕННО!
Световая сигнализация при включенном ближнем- аналогично
СообщениеДобавлено: Ср, 24 мар 2010, 10:39
Skoda_vod
ксенон ставили? я заметил это когда снимал колхозный ксенон.что при включении дальнего индикатор ближнего пропадает...
СообщениеДобавлено: Ср, 24 мар 2010, 10:59
tedi10
Skoda_vod писал(а):ксенон ставили? я заметил это когда снимал колхозный ксенон.что при включении дальнего индикатор ближнего пропадает...
Круиз ставил
СообщениеДобавлено: Ср, 24 мар 2010, 11:03
MiGu
Не знаю куда ходил дилер и что пробывал, но на туре с галогеновыми фарами, ближний отключается при включении дальнего!!!
СообщениеДобавлено: Ср, 24 мар 2010, 11:15
Rap3r
GeR1man писал(а):У меня ничего не отключается, даже ПТФ :shock:
А при чем тут ПТФ?
СообщениеДобавлено: Ср, 24 мар 2010, 11:16
GeR1man
А при чем тут ПТФ?
На супербе ПТФ отключались при включении дального...
СообщениеДобавлено: Ср, 24 мар 2010, 11:31
AndryL
Ну ТУРах.
Ближний остается, если потянуть на себя(кратковременное освещение дальним). В нормальном режиме дальнего света, ближний отключается. Иначе расплавится колба лампы, тонкая проводка и возможно отражатель от перегрева, т.к в этот момент, работает две спирали (штатно лампа 55+60W).
Я на старой машине, так несколько раз подолгу поездил, и стекло лампы, от перегрева в месте где спираль ближнего света вздулось пузырем :D Могу фотку сделать, лампа вроде в гараже валяется.
На работу ПТФ, работа дальнего или ближнего света не влияет.
