Подключение к сигнализатору открытой двери на приборке
Вт, 13 апр 2010, 9:14
mzhuravlev
Подскажите пожалуйста, я так понимаю, что сигнал на этот светодиод должен идти с блока комфорта на приборку, какого цвета этот провод, и в каком жгуте проходит. Где вообще блок комфорта расположен?
Вт, 13 апр 2010, 10:01
Rap3r
Вт, 13 апр 2010, 10:09
ALEX1874
Туда идет сигнал по CAN шине, поэтому искать провод бесполезно.
Либо из каждой двери тянуть провода, либо
http://www.tec-electronics.ru/ ( если конечно не устраивает подключение к плафону )
Вт, 13 апр 2010, 10:15
mzhuravlev
А если взять напряжение непосредственно с лампы/светодиода панели приборов, это возможно?
Вт, 13 апр 2010, 10:17
ALEX1874
А зачем?
Вт, 13 апр 2010, 11:08
mzhuravlev
Просто не у меня на сигнализации, если выставляешь 30 секундную задержку опроса датчиков дверей при закрытии не происходит, и в результате, если дверь не до конца закрыта, сигнал об этом на брелок не выдается. Мне это не нравится.
По материалам Rap3r нашел что контакт 21 в разъеме панели приборов называется выключатель двери водителя, что бы это было?
Вт, 13 апр 2010, 11:16
ALEX1874
по этому проводу идет сигнал только с водительской двери для сигнализатора невыключенных габаритов, по нему еще отрабатывает бензонасос при открытии вод.двери после стоянки ( поэтому блокировка бензонасоса должна быть сделана только НЗ контактами реле).
Остальные двери по CAN. Поэтому либо CAN модуль, либо разбирать три двери
Вт, 13 апр 2010, 11:22
mzhuravlev
Буду пытаться подключиться к лампочке, может получиться...
Вт, 13 апр 2010, 11:25
ALEX1874
Двери разобрать проще и безопаснее
Вт, 13 апр 2010, 22:19
dimon955
mzhuravlev писал(а):Буду пытаться подключиться к лампочке, может получиться...
Делал себе так и еще много кому.Подпаял к ножке светодиода и все нормуль.
Ср, 14 апр 2010, 7:38
Son
Если задние двери без ЭСП, то сигнал берется с блока комфорта, а передние действительно лучше разобрать, во всех других вариантах (с центрального плафона, с лампочки и т.д) возможны различные глюки
