Датчик неисправности двигателя
СообщениеДобавлено: Ср, 14 апр 2010, 14:09
ant-tt
У меня Октавия 1.6 BFQ,г.в. 2008 сентябрь. Как всегда утром... завел двигатель, прогрел, поехал, проехал буквально с 1 км, остановился, заглушил машину, сходил в магазин, потом завел машину, а датчик неисправности двигателя так и не тухнет, в работе двигателя не каких изменений не было. Что делать помогите советом? К офицалам дуть? У кого то такие проблемы были вообще?
Re: Датчик неисправности двигателя
СообщениеДобавлено: Ср, 14 апр 2010, 14:17
rummi
ant-tt писал(а):У меня Октавия 1.6 BFQ,г.в. 2008 сентябрь. Как всегда утром... завел двигатель, прогрел, поехал, проехал буквально с 1 км, остановился, заглушил машину, сходил в магазин, потом завел машину, а датчик неисправности двигателя так и не тухнет, в работе двигателя не каких изменений не было. Что делать помогите советом? К офицалам дуть? У кого то такие проблемы были вообще?
Ответ прост - для начала считать ошибку/и и выложить их/её здесь.
СообщениеДобавлено: Ср, 14 апр 2010, 14:28
Ksifon
в моем случае под замену попали первая лямда и датчик распредвала
СообщениеДобавлено: Ср, 14 апр 2010, 15:00
rummi
Ksifon писал(а):в моем случае под замену попали первая лямда и датчик распредвала
Жестко. Хорошо, хоть не турбина, поскольку ее там нет. :)
Хотя, теоретически, одновременный выход G40 и лямбды возможен, конечно. Но на поезженных двигателях. А вот на свежих как-то не попадались. Будем считать, что неповезло просто, поскольку после драки махать кулаками на мой взгляд бессмысленно.
СообщениеДобавлено: Ср, 14 апр 2010, 15:23
Ksifon
да по гарантии все поменяли... :)
СообщениеДобавлено: Ср, 14 апр 2010, 15:27
rummi
Ksifon писал(а):да по гарантии все поменяли... :)
Моему знакомому недавно дилеры по гарантии "голову" на BFQ поменяли, правда без "мозга" ... ЭБУ, в смысле :twisted: На машине с пробегом около 20000. Крепчаем :D
СообщениеДобавлено: Ср, 14 апр 2010, 15:35
SK
Ситуация один в один, загорелся чек - обнулили - опять загорелся - замена лямбды по гарантии, пробег 26 000.
СообщениеДобавлено: Ср, 14 апр 2010, 16:04
rummi
SK писал(а):Ситуация один в один, загорелся чек - обнулили - опять загорелся - замена лямбды по гарантии, пробег 26 000.
Simos еще те грабли ... :o
СообщениеДобавлено: Ср, 14 апр 2010, 22:47
ant-tt
Большое спасибо всем за участие. Сегодня вышел, завел машину чек перестал гореть, машина работает по прежнему нормально, думаю пока поезжу так. Дальше видно будет.
