Не выключаются дворники
СообщениеДобавлено: Пт, 23 апр 2010, 23:58
Disall
Иногда не останавливаются дворники в прерывистом режиме. Причем дефект проявляется только на заведенной машине. Думается что это какое-то реле, но какое может быть и где оно (они) расположены? Или еще стоит на что-то остановить внимание?
СообщениеДобавлено: Сб, 24 апр 2010, 9:15
Titanium2375
сделай компьютерную диагностику на наличие ошибок
Re: Не выключаются дворники
СообщениеДобавлено: Сб, 24 апр 2010, 9:26
_Wolf_
Disall писал(а): Или еще стоит на что-то остановить внимание?
на моторчик дворников , когда снимишь увидешь пластиковый винт , вот его и подтяни. у тя шестерня проскальзывает из- за люфта.
Добавлено спустя 2 минуты:
Titanium2375 писал(а):сделай компьютерную диагностику на наличие ошибок
и что она покажет ? ни реле дворников , ни мотор стеклоочистителя отклик не дают :oops:
СообщениеДобавлено: Вс, 25 апр 2010, 5:40
Disall
да, это проявляется, кстати, только на заведенной машине.. так что мож отмести механику?
СообщениеДобавлено: Вс, 25 апр 2010, 9:55
Diagnostik
Может реле барахлить. Если есть возможность, попытайтесь взять на пробу и поменять. Меняется легко, открутите левый саморез(торкс20) накладки над педалями, отогните её немного и увидите самое большое реле прямоугольной формы. Это и есть реле стеклоочистителей.
