проблемы свет/электрика
Вт, 22 янв 2008, 20:49
Garlet
коллеги, в холода столкнулся с проблемой на холодной машиен при включении ближнего включается и дальний прогреется и дальний выключается, а вчера погас блок управления отопителя, думал опять лампочка накрылась, но потом все заработало. что может быть?
Вт, 22 янв 2008, 22:08
Ого
По поводу фар не скажу - не сталкивался с таким, а вот лампа подсветки управления печки у меня переодически оходила. Меняли на сервисе не раз, вроде всё проверяли, а всё равно переодически отходит. Обычно либо ничего не делаю и через некоторое время сама загорается, либо по русскому обычаю лечу подсветку кулаком.
Вообще наверное надо бы контакты почистить...., но лень.
Ср, 23 янв 2008, 9:23
shtift
Проверьте мощность ламп в фарах, если стоят мощнее 55Вт может быть повреждён подрулевой переключатель.
Ср, 23 янв 2008, 9:49
Viktor M
Попробуй подергать рычаг поворотников/света - если не помогает, готовься к его замене, т.к. за выбор ближний/дальний отвечает только он.
Еще, последи, когда это происходит: если с вечера оставил на дальнем, или когда оставил на ближнем, т.к. возможно "залипание" того или иного реле.
Ну а совсем по правильному, надо в тот момент, когда вся эта басня происходит, полазить с тестором по переключалке и по релюхам: где-нибудь косячок да и найдется.
Ср, 23 янв 2008, 11:31
Garlet
Viktor M писал(а):Попробуй подергать рычаг поворотников/света - если не помогает, готовься к его замене, т.к. за выбор ближний/дальний отвечает только он.
спасибо за дельный совет. сам делать не буду поеду по гарантии. просто интересно с чем связано может быть.
Ср, 23 янв 2008, 11:53
Viktor M
Я надеюсь, ты понимаешь, что на СТО придется ехать "с ночевкой", т.к. если приедешь на прогретой (т.е. когда у тебя всё нормально) - диагност посмотрит и скажет, что у тебя всё в порядке, т.к. на момент осмотра он никаких неисправностей не видит.
Ср, 23 янв 2008, 16:30
Garlet
думаю что так хотя очень не хочется машинку оставлять
Проблема со светом.
Вт, 27 апр 2010, 22:29
zorkiy
Доброго времени суток.
Господа диагносты, экстрасенсы и просто любители.
Есть больная agu 2003 года.
Симптомы: пропал ближний и дальний свет.
Реле включения ближнего зажигает индикатор на приборной панели, но не фары, включение дальнего под рулевым переключателем не делает ровным счетом ни чего. Однако моргание дальним работает как фары так и индикатор, противотуманки так же включаются. Лампочки рабочие.
Подскажите куда смотреть? В чем может быть проблема?
Ср, 28 апр 2010, 0:41
_Wolf_
как вариант проверить подрулевой переключатель.
Ср, 28 апр 2010, 8:56
zorkiy
_Wolf_ писал(а):как вариант проверить подрулевой переключатель.
ну это в вопросе дальнего света. а что делать с ближним?
Ср, 28 апр 2010, 9:14
_Wolf_
на него идет с выключателя +.
а дальше он распределяет ближний или дальний ( не путать с морганием дальнего , там плюс идет по другим контактам ).
мну кажется основной плюс подгорел или контакт поплавился.
при условии что с центрального выключателя идет плюс
Ср, 28 апр 2010, 9:15
zorkiy
_Wolf_ писал(а):на него идет с выключателя +.
ок спасиб будем глядеть.
еще варианты?
Ср, 28 апр 2010, 9:18
_Wolf_
сам центральный или проводка , но меньше вероятности.
Ср, 28 апр 2010, 9:35
Den
_Wolf_ писал(а):сам центральный или проводка , но меньше вероятности.
что за сам центральный?
Ср, 28 апр 2010, 10:27
zorkiy
ксатати да.
Дядя Ден ты же должен знать что с ней? ( Волчанку уже исключили)
