загорается лампа-сигнализатор неисправности тормозов
СообщениеДобавлено: Вс, 09 май 2010, 16:25
anst59
В движении, вдруг загорается лампа-сигнализатор неисправности тормозов (!) и уже не гаснет до выключения двигателя. При заводке все нормально, можно проехать 20 км. и опять! Уровень тормозной жидкости в норме. Помогите, кто, что думает или знает!!!
Re: загорается лампа-сигнализатор неисправности тормозов
СообщениеДобавлено: Вс, 09 май 2010, 18:38
coolbefore
может обрыв датчика ... может ещё что . надо на ошибки смотреть
СообщениеДобавлено: Вс, 09 май 2010, 18:50
anst59
Провел самодиагностику на климатронике. Справа - 00, слева - 4FA. Обрыва нет.
СообщениеДобавлено: Вс, 09 май 2010, 23:33
redhead
Пробег какой?
Долей тормозухи!
СообщениеДобавлено: Пн, 10 май 2010, 7:55
anst59
тормозуха в норме. Пробег 150000
СообщениеДобавлено: Пн, 10 май 2010, 8:02
ARX-4x4
anst59 писал(а):Провел самодиагностику на климатронике. Справа - 00, слева - 4FA. Обрыва нет.
А что мешает обратиться в сервис для диагностики? Горящий "!"говорит о неисправности которая может быть связана с Вашей безопасностью(не обязательно тормоза ,может быть и давление масла,а может банальный глюк приборной панели).
СообщениеДобавлено: Пн, 10 май 2010, 8:18
Игорястый
срочно в сервис, опасно так ездить((
СообщениеДобавлено: Пн, 10 май 2010, 10:40
Serj-77
Вот смотрите-
П.С. Самодиагностика климатроника-это про климатроник :D
СообщениеДобавлено: Пн, 10 май 2010, 13:34
anst59
Serj-77 спасибо за информацию (таблицу). Дело в том, что я отключил один из датчиков АВS, но у меня некоторое время (!) не загоралась (при горящей лампочке АВS). А загорелась она на ровном месте. По-этому я их не связал друг с другом. А давление масла не причем и глюков быть не может.
Шкода тур2000г Мигает и сигналит значек ручного томоза!
СообщениеДобавлено: Пт, 14 сен 2012, 17:48
алексей707
Мигает и сигналит значек ручного томоза!Томозуху проверил!внорме!колодки тоже новые!что может быть?подскажите пожалуйста!??
Re: Шкода тур2000г Мигает и сигналит значек ручного томоза!
СообщениеДобавлено: Пт, 14 сен 2012, 18:05
tedi10
Если колодки новые, то может ручник перетянут?
СообщениеДобавлено: Пт, 14 сен 2012, 18:19
Globetrotter
Если просто начать движение с затянутым ручником - как раз моргает и пищит. Узнает система об этом скорее всего по микрику, который реагирует на положение ручки....
Могу предположить, что смотреть надо микрик. Но где он, и что из себя представляет - не скажу(((
СообщениеДобавлено: Пт, 14 сен 2012, 18:30
алексей707
и кстате ручка ручника как только ее опускаеш болтается!немного подергаеш его и все в норме!так что раслаблять его нет смысла!НАВЕРНО))
СообщениеДобавлено: Пт, 14 сен 2012, 18:44
tedi10
Globetrotter писал(а):Но где он, и что из себя представляет - не скажу(((
Под рычагом
СообщениеДобавлено: Сб, 15 сен 2012, 19:24
Serg461
Подскажите, пожалуйста, в каком месте более беспроблемно можно подключиться к проводу от микрика ручника к приборке. Как он проложен и в каком месте выходит под панель, чтобы не делать лишних разборок? Необходим для отключения ДХО при поднятом ручном тормозе( через реле, естественно), но это другая тема, вопрос только про провод.
