Не знаю уже что и делать.Движок не тянет(1.8Т)ARX
Сб, 29 май 2010, 14:04
shdima
Народ помогите!!!Никак не могу определить,почему движок перестал тянуть, промыл форсунки, поменял воздушный и топливный фильтры, 2 раза был в сервисе, они тоже ничего найти не могут.Диагностика показывает, что все в норме.Но ни фига не тянет.Ездил на 92, сейчас лью 95 экто лукойловский-разницы никакой.Что еще может быть?
Re: Не знаю уже что и делать.Движок не тянет(1.8Т)ARX
Вс, 30 май 2010, 7:39
А
Попробуй 98!И фильтра еще раз посмотри!
Вс, 30 май 2010, 7:44
ARX-4x4
Боюсь,что заменой бензина здесь уже не обойтись.На этом моторе нельзя использовать бензин ниже 95,а вы ездили на 92
.Ваша экономия на топливе похоже привела к очень не дешовому попадалову на катализатор.
Вс, 30 май 2010, 7:51
shdima
Как проверить его работоспособность?В сервисе смотрели, ничего сказать не могут
Фильтра менял-не помогло.98 думаю смысла нет лить, т.к. на 95 должна ездить, да и на 92 летала.
Вс, 30 май 2010, 8:32
redhead
shdima писал(а):Как проверить его работоспособность? В сервисе смотрели, ничего сказать не могут
Нужно замерить противодавление на кате.Поищи посты rummi,он описывал процедуру.
Вс, 30 май 2010, 8:42
shdima
Ок!Щас поищу!
Вс, 30 май 2010, 10:21
Vega
shdima писал(а):Народ помогите!!!Никак не могу определить,почему движок перестал тянуть, промыл форсунки, поменял воздушный и топливный фильтры, 2 раза был в сервисе, они тоже ничего найти не могут.Диагностика показывает, что все в норме.Но ни фига не тянет.Ездил на 92, сейчас лью 95 экто лукойловский-разницы никакой.Что еще может быть?
езжай к rummi! и усе будет
Вс, 30 май 2010, 11:32
oleg-t
.На этом моторе нельзя использовать бензин ниже 95,а вы ездили на 92 .Ваша экономия на топливе похоже привела к очень не дешовому попадалову на катализатор. ЭТО кто сказал,что на 92 нельзя? на лючке бензобака написано от 91го. и кто это сказал,что 95й у нас лучше чем 92й?
Вс, 30 май 2010, 11:41
Serj-77
АРХ-достаточно информативный в плане компъютерной диагностики двигатель,Если он не едет и диагностика показала что все хорошо-то надо менять сервис.
Сама же неисправность может иметь множество причин-от недостаточного давления топлива,до негерметичности в системе впуска.....Для более точно диагноза нужны соответственно некоторые данные о работе двигателя,кроме того ,что не едет.....
П.С. в Личку загляните.
Вс, 30 май 2010, 13:36
ARX-4x4
А разве я сказал что он лучше?Я сказал что
Вс, 30 май 2010, 19:26
Bugi_Man
надо опрессовку попробовать сделать, я у румми диагностику делал, обнаружили слетевший патрубок снизу от турбины, тоже не ехала.
Вс, 30 май 2010, 21:15
Shef
На наших движках проверить противодавление очень проблематично, сделать это можно только в сервисе на подъёмнике, долго и муторно (там доступ к датчику кислорода вместо которого и вворачивается трубка манометра неудобный, а отвинтить сам датчик - большая удача!).
На самом деле конечно нужно сделать диагностику: опресовку системы - делается очень просто даже в гараже, проверить давление надува под нагрузкой, померить компрессию ну и т.п.
Удачи.
Вс, 30 май 2010, 21:47
Brabus
ARX-4x4 писал(а):Ездил на 92, сейчас лью 95 экто лукойловский-разницы никакой.Что еще может быть?
я езжу на 92 иногда
разницу не замечаю!!!у меня недавно был какой то глюк турбина дула 0.3 я это сразу заметил так как стоит датчик буста, сбросил ошибки и все в норме дует 0.95, может и вправду где то дырка у вас?!? при этом чек не горел но правда ошибки были-недодув!
Пн, 31 май 2010, 8:59
ASV
ARX-4x4 писал(а):Боюсь,что заменой бензина здесь уже не обойтись.На этом моторе нельзя использовать бензин ниже 95,а вы ездили на 92
А бояться не надо,кроме катализатора может много чего сломаться и будет тоже потеря тяги. Уверен что катализатор не виноват.Замена бензина,тоже редко помогает,на мой взгляд.Вообщем вам компъютер надо подключить и кроме ошибок посмотреть параметры работы двигателя,а потом уже принимать какие нибудь решения и совершать действия.
Пн, 31 май 2010, 10:33
LehaVBG
А может ВКГ почистить уже пора?
