Не работает преднакал
СообщениеДобавлено: Вс, 06 июн 2010, 20:54
archwit
Здравствуйте у меня Skoda Octavia 1.9 TDi. Возникла проблема не включается преднакал при заводке и обороты всегда 900. Двигатель очень долго крутит перед тем как завестись. Скажите в чем может заключаться поломка и возможно ли это починить и как? Заранее спасибо.
Re: Не работает преднакал
СообщениеДобавлено: Вс, 06 июн 2010, 23:05
Serj-77
Я читал что преднакал включается около 0 градусов С. Причин трудного запуска дизеля много других может быть.
П.С. двигателей 1,9 много моделей ...... надо указывать какая у вас когда задаете вопрос.
СообщениеДобавлено: Вс, 06 июн 2010, 23:12
archwit
Модель двигателя AGR.
СообщениеДобавлено: Вс, 06 июн 2010, 23:37
ASV
Посмотрел-у вашего двигателя примерно 5 градусов С температура включения подогрева....
СообщениеДобавлено: Вс, 06 июн 2010, 23:44
archwit
Спасибо. Есть одно но, сейчас на улице +20 иногда срабатывает преднакал и машина заводится с полоборота прогревается и с 1000 обороты падают до 900 как положено. А если преднакал не срабатывает, то движок долго крутит потом только заводится. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пн, 07 июн 2010, 0:07
ASV
Бала чем то похожая тема.Накал то работал то не работал-вроде летом....Выяснилось-в цепи термодатчика стоял резистор,и блок управления считал что температура 0 градусов,вместо 10....Прохладно включается ....чуть теплее нет. Вам можно также :D ,но этот способ для продажи машин......А причина поломки может быть в износе -поломке ТНВД,форсунок,пониженной компрессии,неправильном угле впрыска,врущем термодатчике......Можете датчик температуры компъютером проверить для начала.....может все просто :)
СообщениеДобавлено: Пн, 07 июн 2010, 12:20
archwit
Скажите, а этот термодатчик отвечает за показания температуры на приборной панели и включение вентилятора? Или это разные датчики?
СообщениеДобавлено: Пн, 07 июн 2010, 14:38
sasha66
Физически датчик на панель приборов и мозги совмещены в одном устройстве, но это разные датчики. Этот датчик стоит в тройнике. Датчик включения Карлсона вообще живет в радиаторе. Датчик забортной температуры, если есть - в бампере.
