нужен совет (Люфт рулевой)
СообщениеДобавлено: Пн, 21 июн 2010, 23:06
tonpress
ТОварищи, подскажите.
Ситуация такая: наблюдается небольшлй люфт рулевой, на станции специалисты сказали , что наконечники и тп все в порядке, люфт и небольшой стук вроде обнаружили в подшибнике рулевого вала( или как они сказали червячный вал), что я кобы проблема сама в этом подшибнике скорее всего...Отдельно им этот подшибник не найти, говорят что надо в сборе покупать....может кто поможет советом где раздобыть?
Re: нужен совет (Люфт рулевой)
СообщениеДобавлено: Вт, 22 июн 2010, 12:55
Sashko
Может и не надо ничего менять, ибо специфика...
Утопите руль и поднимите вверх до упора, стук должен пропасть...
viewtopic.php?f=16&t=52362&p=1010574&hilit=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA+%D0%B2+%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9#p1010574
СообщениеДобавлено: Ср, 23 июн 2010, 1:15
tonpress
хм...Спасибо, попробую,отпишусь что получилось
СообщениеДобавлено: Ср, 23 июн 2010, 11:35
salimbo
люфт с постукиванием на стиральной доске, определили как проблему рулевой, которую поменяли по гарантии у меня и ещё двоих кого я знаю
СообщениеДобавлено: Ср, 23 июн 2010, 17:25
tonpress
Вариант с утоплением руля вниз и обратно не помог. Машина 2003 года, не гарантийная)
Объехал уже три сервиса, все отправляют в спб на замену рейки или восстановление или репу чешут(я из другого города).
Проблема однозначно в этом подшибнике, сама рейка без нареканий. В принципе все не так страшно, но все же, неприятно. Кто нибудь сам менял подшибники рулевого вала, есть аналоги или размеры ч тобы заказать?
СообщениеДобавлено: Ср, 23 июн 2010, 20:47
Стасян
Замена нижнего подшипника (VW Венто)
СообщениеДобавлено: Пт, 25 июн 2010, 11:07
tonpress
не то, постукивает за карданчиком...
да и номер подшипника какой странный, нигде не найти
СообщениеДобавлено: Вс, 27 июн 2010, 9:43
zatravka
Кстати, а вообще реально восстановить рейку, или все ж таки новую? а то у меня на "стиральной доске" постукивает и люфтит :(
Пробег 102 ккм
СообщениеДобавлено: Вс, 27 июн 2010, 14:05
ROMAN
ребята, забейте на это,
если люфтит рейка или рулевая колонка, прослужат они еще долго,
а мну уже вторая шкода, история повторяется.
на первой машине обнаружил люфт на 105 тыс, в итоге только на 170 тыс поменял рейку в сборе и колонку.
на второй люфт есть с 90 тыс км, так и остается , уже пробег 147 тыс,
проверяйте ток рулевые наконечники и тяги, сама рейка кстати не регилируется
СообщениеДобавлено: Вс, 27 июн 2010, 14:14
ARX-4x4
zatravka писал(а):Кстати, а вообще реально восстановить рейку, или все ж таки новую? а то у меня на "стиральной доске" постукивает и люфтит :(
Пробег 102 ккм
Можно viewtopic.php?f=15&t=58411&start=15&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8
