Проблема с АКПП
Доброго всем времени суток!!!
У меня вот какая проблема: при включении режима D, 1, 2 или 3 наблюдается провал, на холодном двигателе провал длится 3-4 секунды, а порой и до тех пор, пока слегка не нажмёшь педаль газа, после чего соответственно следует рывок, на горячем двигателе провал около секунды, ну может быть 1.5, потом машина начинает ехать. Причём провал не наблюдается если стоя на светофоре не выключать из D, а только стоит переключить в нейтралку или в R или в P и затем вернуть в D, и опять провал. Переключения передач происходят плавно, без каких либо рывков. Двигатель 1.8 Turbo AGU, пробег 185 тысяч км. Прежний хозяин перед продажей поменял масло в коробе и сказал, что скоро нужно будет менять фрикционы (я не совсем компитентен в вопросах по АКПП и поэтому понятия не имею о том, что это такое). Машину я купил дней 10 назад. Если кто то сталкивался, я буду признателен за ваши советы.
