Подскажите по проблемке с замками...
Чт, 01 июл 2010, 16:39
Olen
Доброго дня, появилась проблема с блокировкой замка на водительской двери: при нажатии на кнопку блокировки в салоне все двери блокируются, а водительская тут же вылетает обратно, так происходит в 50 процентов случаев, еще в 50 все нормально... Куда копать и что искать? Грешил на микрик, но недавно смотрел его- он полностью рабочий, даже пыльник не рваный... Свет в салоне и зуммер на открытие-закрытие реагирует адекватно...
Re: Подскажите по проблемке с замками...
Чт, 01 июл 2010, 16:54
Benecke
Была такая же проблема (я ее еще и не сразу заметил => машина частенько открытая стояла). Все просто - купил новый замок водительский. Теперь ничего не выпрыгивает и зверь закрывается лучше(как на новом авто
Чт, 01 июл 2010, 17:22
Grau
Чт, 01 июл 2010, 20:18
bigdgon
То же самое было. Замок поменял все исчезло. Хотя свет у меня не работал в двери.
Пт, 02 июл 2010, 10:03
Olen
Не пугает абсолютли:) Огромнейшее спасибо за ссылку
, обыскался ее, что-то никак не мог найти, хотя помнил это описание:)
Ср, 07 июл 2010, 12:11
pibody
а что делать если замок вообще не реагирует на закрывание и красный зумер не горит?
