forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - заводится со 2-го или 3 -го раза на холодную
Сообщение romarioburk » Сб, 17 июл 2010, 22:50
Не моггу понять причину, заводиться со 2го или 3 го раза ,когда машина холодная.(bca 1.4). Поменял д.о.ж.,промыл дрос.заслонку.С машины донора ,пробовал менять реле бензонасоса,свечи поменял,топливный фильтр тоже. Проблема не исчезла! Осталось грешить на датчик положения коленвала,или может в сигналке глюк какой-то(сигналка старлайн б9).Может у кого такая проблема была? Диагностика ничего не показала,все в норме.
romarioburk
Re: заводится со 2-го или 3 -го раза на холодную
Сообщение sever89 » Вс, 18 июл 2010, 6:36
была такая проблема 2 раза:
1) бензонасос не выдавал нужное количество баров, пришлось поменять
2) заправлялся всё время на одной заправке, появилась эта проблема, поменял заправку,помогло
sever89
Сообщение StepS » Вс, 18 июл 2010, 7:06
Было то же самое, плюс усугублялось зимой. Заменил ДТОЖ - не помогло, а потом случайно узнал что у меня бензонасос 2 бара выдает всего. Соответственно заменил.
Помимо плохого завода, еще конечно были рывки при полном газе, после 4к rpm.
StepS
Сообщение romarioburk » Вс, 18 июл 2010, 10:19
оставлял на ночь,замерял давление,все в норме.
romarioburk
Сообщение tvik » Вс, 18 июл 2010, 11:40
кaк вaриaнт aккaмулятор
tvik
Сообщение IgorM » Вс, 18 июл 2010, 11:45
romarioburk писал(а):оставлял на ночь,замерял давление,все в норме.
Пробег какой? У меня на AKL-е на 135тык потекли форсунки, симптомы примерно те же, заменил и всё прошло. Вычислил так: после остановки машину не глушу а вытаскиваю предохранитель бензонасоса и когда топливо вырабатывается машина глохнет(потом последовательно с предохранителем вообще тумблер поставил) в итоге когда машина на стоянке, в рампе нет давления, перед тем как заводить ставлю предохранитель обратно. Машина стала заводится отлично.
Потом по случаю удалось купить форсунки по очень хорошей цене, заменил и вот уже две недели машина заводится как новая в любых ситуациях.
Вобщем если пробег приличный, как вариант. По крайней мере проверить легко.
IgorM
Сообщение ramsey52 » Пн, 19 июл 2010, 1:03
дмрв смотри, отключи его вообще, посмотри на результат, если станет лучше, то заказывай новый...
ramsey52
Сообщение AlexF » Пн, 19 июл 2010, 8:11
попробуй промыть форсунки.
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Сообщение porohs » Пн, 19 июл 2010, 12:07
с наступлением жары в начале июня плохо заводится на горячий движок, сегодня вообще больше не завестись после прогрева . Утром прекрасно заводится. Заменены ДТОЖ, свечи, ДРВМ-недавно менял, ремни в натяге, топливо одно и то же-заправка в смысле, глушил трубки абсорбера, АКБ норм, ошибок нет -блин не знаю что и делать уже. Может кто выстрелит в цель по опыту. Ситуевена нарастала постепенно, в смысле все хуже и хуже. :evil:
porohs
Сообщение Алексей Кренёв » Пн, 19 июл 2010, 21:04
Если не заводится горячий двигатель, то скорее всего виноваты паровые пробки. Бензин тоже подразделяется на "летний" и "зимний". Отличается количеством лёгких фракций. Если на заправку в такую жару завозят "зимний" бензин ( а кто за этим сейчас следит?) - ничего удивительного. Он испаряется от температуры уже в трубопроводах, образуя паровые пробки.
Алексей Кренёв
Сообщение romarioburk » Чт, 05 авг 2010, 11:05
замена бензонасоса решила все проблемы!
romarioburk
Сообщение LEFTHAND » Чт, 05 авг 2010, 20:02
отпишусь в эту тему... у меня не то что не заводится, а даже не крутит... поворачиваешь ключ, стартер делает "клац" и тишина... и так до трех-четырех раз.. потом заводится... в чем проблема, непойму... аккум новый. подскажите)
OCTAVIA TOUR SLX AGN а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T AGU а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T ARX 4*4 a818рр сейчас
LEFTHAND
Сообщение redhead » Пт, 06 авг 2010, 17:46
LEFTHAND писал(а):отпишусь в эту тему... у меня не то что не заводится, а даже не крутит... поворачиваешь ключ, стартер делает "клац" и тишина... и так до трех-четырех раз.. потом заводится... в чем проблема, непойму... аккум новый. подскажите)
ИМХО контакты во втягивающей катушке пригорели.
redhead
Сообщение LEFTHAND » Вс, 08 авг 2010, 7:00
это можно вылечить самому?
LEFTHAND
Сообщение serg1557733 » Вс, 08 авг 2010, 7:59
можно, только распаивать надо по аналогии говорю с ВАЗом
Октавиа 1,6 АКЛ, DUU 2001гв по ЕТКЕ
serg1557733
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 25
