Провисание дверей Octavia Classik 10.98
Чт, 07 апр 2005, 11:24
Oleg
Провисает водительская дверь но не болтается.Это нормально для 98г. ?
Машина вроде не битая. можно это вылечить?
Чт, 07 апр 2005, 12:24
Vovell
У меня на филе кстати тоже двери провисли , по моему это болезнь. Интересно лечится ли? У меня машинка 96 года.
Чт, 07 апр 2005, 13:15
amplifier
у меня открываются плоховато
закрываются отлично, но хлопают громче задних дверей - какие--то скоты, значит, сильно хлопали передними дверьми в прошлом.
а бесшумные замки для Фили существуют в продаже?
Чт, 07 апр 2005, 13:37
LEONYD
amplifier писал(а):у меня открываются плоховато
Попробуй старые отрегулировать.
Чт, 07 апр 2005, 16:14
CAHEK
Блин, у меня тоже дверцы передние провисли! Видно даже в закрытом положении! Как бы их отрегулировать???? Давай те поподробнее об этом"! может кто регулировал уже??
Чт, 07 апр 2005, 23:47
Cherry
если дело не запущенное, то можно даже у дилера это сделать, где есть кузовной, стоит совсем не дорого.
Пт, 08 апр 2005, 11:23
Fox
CAHEK писал(а):Блин, у меня тоже дверцы передние провисли! Видно даже в закрытом положении! Как бы их отрегулировать???? Давай те поподробнее об этом"! может кто регулировал уже??
если повисли, то фсе......а чтобы в закрытом положении было ровно - нада отрегулировать замок... скобу повыше поднять. правда закрываться будет пожестче
Пт, 08 апр 2005, 12:05
CAHEK
Fox писал(а):CAHEK писал(а):Блин, у меня тоже дверцы передние провисли! Видно даже в закрытом положении! Как бы их отрегулировать???? Давай те поподробнее об этом"! может кто регулировал уже??
У меня вот даже от того что провисли двери, краска по порогу на внутренней стороне, ну короче где дверь стыкуется с порогом када закрывается, там до грунта полоса тоненькая! от времени и от закрываний и провисаний вот она и пошла! причем полоская эта есть на всех 4 арках! вот и фиг знает как тут регулировать!
То Фокс: А как интересно скобу поднять??? Вариант вижу только один-кувалда и колбаснуть ее пару раз снизу вверх!!! Там же ее никак не отрегулировать!
Пт, 08 апр 2005, 12:57
Fox
CAHEK писал(а):Fox писал(а):CAHEK писал(а):Блин, у меня тоже дверцы передние провисли! Видно даже в закрытом положении! Как бы их отрегулировать???? Давай те поподробнее об этом"! может кто регулировал уже??
ну у меня на филе скоба которая на корпусе и на каоторую замок закрывается можно регилировать по высоте двумя винтами. у меня двери провисли - я таким образом поднял.
Сб, 09 апр 2005, 8:49
Вован
Санёк не горячись, кувалдой всегда успеешь. Мужики это же не Жигули. Не помню сейчас где-то читал, что дверь снимается элементарно. Нужно какую-то скобку(ограничитель) снять в районе петель и вся дверь снимается наверх. Как смотрел на своей петли прикручены и на дверях и на кузове так что для регулировки простор большой. Думаю если дверь не болтается то скорее всего опустились сами крепления в петле (посмотри по краске, наверняка видно). Скобу на кузове не трогайте она ведь не ушла и лучше дверь под нее подогнать чем наоборот. Если гуляет дверь в петле то наверняка можно поменять штифт, а то и саму петлю. Не Жигули она снимается отдельно, а не приварена к двери. Там такой болтик её держит с внутренней звездочкой.
Санёк у тебя наверняка болты отпустило, не думаю что 2002 год сработался, это ж скока надо раз её открыть.
Вс, 10 апр 2005, 21:59
Cherry
Путь не верный, все, это когда петли деформированы сильно, а регулировкой одной скобы ничего не получится, зато замок разобъешь на раз два, так что если случай не запущенный, то надо подходить комплексно.
