olegb писал(а):спасиб, попробую.... поесь этот болт надо крутить до конца, пока ролик не отожмется ??? и ещё, а шкив колена чем откручивать?
Болт надо крутить пока ролик не прижмется к корпусу натяжителя. Шкив коленвала откручивать внутренним шестигранником (на 7 помоему) там 4 болтика, надо почистить внутри сначала иначе не полностью войдет и грани можно сорвать, тогда капец, снаружи они круглые, и находятся в углублении шкива. Еще надо держать болт шестерни колена 12-ти гранником на 17 или 19 что бы не прокручивался.
Еще должен предупредить, сначала надевайте ремень на шкив колена, потом поставьте кожух снизу и шкив колена на место, что-бы видеть метки (они на шкиве и кожухе) Потом ремень наденьте на помпу (на половину примерно не полностью) Далее на шкив распредвала со стороны салона (сзади), убедитесь что метки сходятся все, и с усилием придется натягивать на шкив распредвала спереди. При этом метка на шкиве колена уйдет на сантиметр примерно назад,
это нормально!!! когда отпустите ролик натяжителя она вернется на место. Потом прокрутите колено 2 раза и проверьте метки.
