Замена задней балки.
СообщениеДобавлено: Ср, 28 июл 2010, 19:25
Bugi_Man
Въехал в бордюр, боком, на хорошей скорости, с передним колесом все более менее понятно. Я её восстановил, осталось амортизатор заменить. А вот с задним засада, колесо стало смотреть вперед наружу правое, а левое смотрит по ходу движения внутрь. Мастер говорит балку погнул. Я думаю так: что если бы погнул то только правое скривилось. А тут, как будто балка не погнулась, а сместилась вместе с колесами, и на вид она прямая, насколько можно на глаз сказать. Получается она как бы сдвинулась повернувшись вправо по ходу движения. Если покупать балку б/у она будет стоить порядка 10 тысяч. Новая оригинал 30тыс. китай 10тыс. По инструкции балка регулируется в продольном направлении, немного, путем смещения крепежа.
Кто что может подсказать? Может у кого то была такая ситуация? http://photofile.ru/users/pal78/96496766/
Re: Замена задней балки.
СообщениеДобавлено: Ср, 28 июл 2010, 22:33
Темный
ИМХО, надо смотреть точки крепления балки... не повело ли кузов... (тьфу х 3)
СообщениеДобавлено: Чт, 29 июл 2010, 16:39
Bugi_Man
Кузов к счастью не повело, заменил балку, все пришло в норму. После этого сход развал в порядке. Было погнуто: поворотный кулак, рычаг, амортизатор, тяга рулевая, и балка задняя. Ну и 2 диска надо менять. Балку взял на разборе, от Гольфа 4. Подходит 1в1.
