Не горят габариты правой стороны
Пт, 06 авг 2010, 16:39
Мартен
Если повтор - извиняюсь. В поиске смотрел. Проблема в том, что не горят габаритные огни справа - и передний, и задний. Предохранитель и лампы рабочие - проверено. Вся остальная светотехника так же работает. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина неисправности?
Re: Не горят габариты правой стороны
Пт, 06 авг 2010, 17:16
Rubezahl
А не включен ли при выключенном зажигании левый поворотник? ))
Тогда только слева габариты будут гореть.
Пт, 06 авг 2010, 19:36
mebius3912
возможно лампа в заднем фонаре посажена слишком глубоко
Сб, 07 авг 2010, 20:04
Мартен
При включенном правом поворотнике и вытащенном ключе зажигания правые габариты горят. Так же слева - при включенном левом поворотнике и вытащенном ключе - горят только левые габариты. С этим понятно - стояночные огни. А вот при включенных габаритах горят только левые. Очевидно дело в контактах "стрекозы" - подрулевого переключателя.
Вс, 08 авг 2010, 7:48
Александр11
Извините что влазию,но не хочется создавать новую тему.Шкода тур 2008г BFQ,задние противотуманки должны гореть две или одна левая.Вопрос вот в чем, когда мыл машину сам, увидел что горит один габарит передний думал что другой сгорел,но когда зашел сзади тоже самое горит один той же стороны,включение выключение габаритов и света и вытаскивание ключа зажигания ничего не давало,пока не завёл а потом заглушил всё стало нормально,но при проверке обнаружил что не горит правая противотуманка, лампа там двухконтактная, рабочая проверял горят обе нити,предохранители вродебы все целы.Может у кого было такое подскажите в чем проблема.
Вс, 08 авг 2010, 9:34
Мартен
Александр11 писал(а):Извините что влазию,но не хочется создавать новую тему.Шкода тур 2008г BFQ,задние противотуманки должны гореть две или одна левая.Вопрос вот в чем, когда мыл машину сам, увидел что горит один габарит передний думал что другой сгорел,но когда зашел сзади тоже самое горит один той же стороны,включение выключение габаритов и света и вытаскивание ключа зажигания ничего не давало,пока не завёл а потом заглушил всё стало нормально,но при проверке обнаружил что не горит правая противотуманка, лампа там двухконтактная, рабочая проверял горят обе нити,предохранители вродебы все целы.Может у кого было такое подскажите в чем проблема.
Сзади стоит одна противотуманка - в левой фаре.
Вс, 08 авг 2010, 10:23
Александр11
Понял,спасибо за ответ.
Вт, 10 мар 2015, 12:10
av_gav
Привет всем! Проблема аналогичная только с левой стороной. Все лампы горят при вытащенном ключе и включении поворотника вправо, влево. А при включении габаритов не загораетмя лнвая сторона. Бывает момент когда лампы загораются после паузы. Также бывает момент, когда не загораются все габариты. Переключатель проверил, контакты почистил, предохраниьели целы. Ищу проблему уже давно, электрик не помог. Читаю форумы - неисправность характерная, но решения не нашел. Буду благодарен за совет.
Вт, 10 мар 2015, 15:28
Simon_Grapes
av_gav писал(а):Привет всем! Проблема аналогичная только с левой стороной. Все лампы горят при вытащенном ключе и включении поворотника вправо, влево. А при включении габаритов не загораетмя лнвая сторона. Бывает момент когда лампы загораются после паузы. Также бывает момент, когда не загораются все габариты. Переключатель проверил, контакты почистил, предохраниьели целы. Ищу проблему уже давно, электрик не помог. Читаю форумы - неисправность характерная, но решения не нашел. Буду благодарен за совет.
А какой переключатель проверяли: главный или подрулевой?
Вт, 10 мар 2015, 18:28
av_gav
на стоянке при переключении подрулевым переключателем оба борта горят.
Ср, 11 мар 2015, 9:33
Simon_Grapes
av_gav писал(а):на стоянке при переключении подрулевым переключателем оба борта горят.
Это неисправность главного выключателя. Там система лепестков, которые поднимаются/опускаются коленчатым барабаном при повороте выключателя. Один из лепестков, который отвечает за правые габариты, не контачит с площадкой +12В. Надо разбирать выключатель. При извлечённом барабане все лепестки должны быть опущены и чётко контактировать с общей площадкой +12В. Если хоть один лепесток имеет подгоревший контакт или слегка приподнят - чистить и подгибать. Сам через это прошёл, когда возился с самопроизвольным включением противотуманок. Либо покупка нового переключателя (не бюджетно).
Ср, 11 мар 2015, 20:07
av_gav
Снял, разобрал, действительно был нагар на среднем лепестке. Почитал на драйве, почистил спиртом, проверил тестером наличие контакта. Эффекта к сожалению нет. Вопрос: если не работает один борт, то можно ли закоротить в разъеме правый и левый? Ведь переключатель включает оба борта одновременно.
Чт, 12 мар 2015, 8:45
Simon_Grapes
av_gav писал(а):Снял, разобрал, действительно был нагар на среднем лепестке. Почитал на драйве, почистил спиртом, проверил тестером наличие контакта. Эффекта к сожалению нет. Вопрос: если не работает один борт, то можно ли закоротить в разъеме правый и левый? Ведь переключатель включает оба борта одновременно.
Там не спиртом, а мелкой шкуркой зачищать надо. А если повесите всё на один лепесток, то и он сгорит от нагрузки. А для проверки проводки к переключателю надо просто замкнуть на +12В провод, идущий на габарит (серый-коричневый, серый-фиолетовый). Если при прямом контакте габариты работают только у одной стороны, то вам прямая дорога в блок предохранителей (даже если они визуально целы у них могут быть подгоревшими контакты, либо просто не держат нагрузку). Если загораются оба, то нужно тщательнее зачищать контакты переключателя (мелкой наждачкой) и подгибать лепестки, чтоб они жёстче касались площадки. Ещё осмотрите сам барабан на наличие оплавленных участков - лепестки, имеющие плохой контакт с площадкой, сильно нагреваются и начинают плавить его. Ещё неплохо было бы почистить сам разъём переключателя и идущего к нему жгута. Либо просто меняйте переключатель на новый.
Чт, 12 мар 2015, 14:42
peredoZZZ
протяните провод (в разъема даже место пустое есть) и будет 2 птф гореть
Вс, 15 мар 2015, 15:05
av_gav
Еще раз разобрал переключатель, грубо зачистил контакты, неисправности нет. Габариты горят. Всем спасибо за наводку.!!!!
