заколебал гул в коробке
СообщениеДобавлено: Вт, 17 авг 2010, 10:49
CaSh
октаха, седан, декабрь 2000г. 1.8 AGU
дело было так:
купил с пробегом в 2008г., ездил год, бед не знал (или не замечал и не понимал их). короче, был счастлив.
в 2009 решил поменять все жидкости. двигатель, трансмиссия, тормозуха, гур.
что и было сделано.
через очень скоро появился гул. сначала грешил на ступичные, только теперь стало ясно, что в коробке.
в этом году перед дальней поездкой загнал на сервис
после зимы умерли резинки, амортизаторы, заплакали сальники приводов, в общем, всё как у людей.
до кучи поменял ступичные, ибо уже нормально так гудели. но гул при движении не пропал.
когда убрался гул ступичных - стало ясно, что коробка.
посмотрели масло - состояние как у нигрола. опилок нет. масло проходило практически ровно год, 18 тыщ.
стал вспоминать, что лил. точно agip, 75w90 конкретную спецификацию не помню, банки нет. очень жалею об этом.
поговорив с сервисниками и магазином (живу далеко от мкада, в наличии далеко не всё, что хочется)
сошлись на Castrol Driveline Syntrax Universal 75w90. по спецификации подходит, не самое дешёвое.
поменяли.
передачи стали втыкаться чётче, шума стало меньше. но он остался.
и то ли я ни него теперь так заморочился, то ли он действительно изменился...
в общем, я стал его постоянно замечать и с того беспокоиться.
гул зависит практически только от скорости. выжимаешь сцепление или нет - практически не меняется.
пропадает, соответственно, только когда останавливаешься.
кто сталкивался, как лечили?
что посоветуете делать, соратники?
скоро поеду в крым, тыщ 7-8 намотаю.
что можно предпринять заранее?
Re: заколебал гул в коробке
СообщениеДобавлено: Вт, 17 авг 2010, 15:23
tvik
"гул зависит практически только от скорости. выжимаешь сцепление или нет - практически не меняется.
пропадает, соответственно, только когда останавливаешься."
Я сомневаюсь что это коробка ! Надо загнать на подъемник и на поднятой машине включить скорость . Сомневаюсь что вы этот гул услышите...
СообщениеДобавлено: Вт, 17 авг 2010, 16:10
CaSh
tvik писал(а):"гул зависит практически только от скорости. выжимаешь сцепление или нет - практически не меняется.
то, что гул в коробке определили на подъёмнике.
на подъёмнике, в отличии от дороги, гул конечно другой, но присутствует.
а может быть такое, что при замене масла из-за несовпадния параметров масел между ними произошла хим-реакция, которая привела к изменению свойств масла в коробе?
и что делать, если это действительно так?
СообщениеДобавлено: Ср, 18 авг 2010, 15:21
Августин
Залил Liqi Moly Gear Protect.Субьективно шум уменшился на 30-50%.Стоит дорого 1300р,нанокерамика.Есть еще молибден за 180р,не знаю помогает или нет. Дв 1,6BFQ.Да забыл, залил масло BP-GL-4+,но сказали кастрол вродебы лучше и на зиму жиже.
СообщениеДобавлено: Ср, 18 авг 2010, 16:19
serg1557733
а как насчет ХАДО у меня тоже в кпп стук какойто, думаю попробовать
Гудит в районе коробки
СообщениеДобавлено: Пт, 02 мар 2012, 13:12
VASYATA
Товарищи, такая фигня. Свистело из области колокола кпп долго, года 2 не обращал внимания.На форуме тут много у кого свистели выжимные на турах. Заводишь - свист есть. Как от изношенного ролика ремня такой свист, высокий, звонкий. Выжимаешь сцепление - пропадает. Отпускаешь -появляется. Как тачка прогреется - Все пропадает. Зимой соответственно громче было. Появилось сейчас - заводишь на холодную, из района тоже коробки гул такой как у насоса гура неисправного воющий, громкий, появляется, пропадает, по мере прогрева машины. Как прогрелась пропадает. Плюс к этому стало слышно на скорости около 80 км/ч подвывания из того же района, вроде со стороны коробки. и звук не изменяется - выжимаешь на скорости сцепление или нет. еще: стоишь на месте, машина прогрета, нейтралка, сцепление выжато. даешь газу плавно - на 2500 появляется, дальше пропадает и опять появляется на 3000 тыс/оборотах свистящий звук. если сцепление не нажато и тоже так же плавно даешь газу, никаких звуков не появляется. Мож кто сталкивался?)))))))) Похоже это на выжимной? или карачун чему то в коробке? Машина Шкода Октавия тур, двигло 1.8 турбо. Коробка механика. пробег 80 тыщ. Год 2007.
Re: Гудит в районе коробки
СообщениеДобавлено: Пт, 02 мар 2012, 13:34
Dunkan
В разделе трансмиссии пошукай
СообщениеДобавлено: Пт, 02 мар 2012, 13:44
VASYATA
Чет не помогло) Все прочитал похожее, ничо не подходит.
СообщениеДобавлено: Пт, 02 мар 2012, 13:47
Dunkan
В ЭТОЙ теме вопрос продублируй. Ответа быстрее дождешься. В той ветки спецы обитают
СообщениеДобавлено: Вс, 15 апр 2012, 16:56
syrimt
...слудующий раз купи ХОРОШУЮ резину, такая же проблема, чуть коробку не поменял с дуру.
СообщениеДобавлено: Вс, 15 апр 2012, 20:06
Актавиус
syrimt писал(а):...слудующий раз купи ХОРОШУЮ резину, такая же проблема, чуть коробку не поменял с дуру.
:shock: это кому и к чему? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, 17 апр 2012, 11:43
Новожилов
Снять/установить коробку серии 02J - 3500р.
Работа по ремонту этой серии - 8500р.
