Re: Руль А5 на Тур (фото)
СообщениеДобавлено: Пт, 05 окт 2012, 10:25
redhead
Первым делом скидываем массовый провод с АКБ.
Как снять руль - на форуме описано неоднократно.Отстёгиваем кабели от подушек(у старой просто вытаскиваем,у новой сначала поддеваем тонкой отвёрткой вверх жёлтый фиксатор разъёма(выделен красным кругом,поднимется на 3-4 мм,совсем его выдирать не надо :D ),кладём рядом,смотрим.
Видим,что и там и там к разъёму подходят 4 провода: 2 чёрных(сигнал) и 2 жёлтых(ПБ),сами разъёмы - разные.
Отрезаем разъёмы от обоих кабелей,зачищаем,перепаиваем разъём со старого кабеля на новый.Чёрные провода соединяем с чёрными,жёлтые с жёлтыми.Полярность там не важна,цвета даже дальтоник не перепутает.Одеваем фиолетовый разъём и клеммы перепаяного кабеля на ПБ,нажатием вниз защёлкиваем фиксатор фиолетового разъёма,ставим новый руль на место,вставляем жёлтый разъём в ответную часть на подрулевом блоке,защёлкиваем подушку на место.
Включаем зажигание,при включеном зажигании накидываем массу на АКБ.
Фото не мои,стырил отсюда: viewtopic.php?f=63&t=10712&hilit=%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C+%D1%80%D1%81+%D1%84%D0%BB
ЗЫ Кабель на фото - для мультируля. У меня без кнопок,поэтому чёрного разъёма там нет,только жёлтый.
ЗЫЫ Да,чуть не забыл.Я после перепайки стал прозванивать кабель и обнаружил "коротыш" проводов ПБ. Так вот,это не баг,это - фича. Пока жёлтый разъём не вставлен в подрулевой блок,эти провода принудительно замкнуты между собой.Видимо,для безопасности.
viewtopic.php?f=3&t=39604
http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... p?tid=2732
http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... hp?tid=420
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 4718/#post
Re: Руль А5 на Тур
СообщениеДобавлено: Пт, 05 окт 2012, 13:02
Sinarty
redhead писал(а):...........
Вот за такой отчёт огромное спасибо! :Bravo:
Re: Руль А5 на Тур
СообщениеДобавлено: Пт, 05 окт 2012, 17:27
redhead
После того,как сам в потроха залез,не увидел смысла отчёт делать - настолько всё просто.
ЗЫ Перед покупкой руля курил тырнет пару недель на эту тему,и именно этот отчёт на дровах убедил в том,что "нивазможнае вазможна" (с) Д.Билан.
Так что отдельное спасибо от меня Александру aka БутерBROD . За уверенность в сбыте моих мечт. :)
Re: Руль А5 на Тур
СообщениеДобавлено: Пт, 05 окт 2012, 17:57
Степняк
redhead интересно посмотреть на салон с новым рулём. Если не затруднит сфотографировать и выложить на всеобщее обозрение, то был бы тебе признателен.
Re: Руль А5 на Тур
СообщениеДобавлено: Пт, 05 окт 2012, 18:18
redhead
Такие фото мне на дровах попадались,своих пока нет.
А если честно,панель у меня такая пыльная,что стрёмно фотки делать. :oops:
Помоюсь - выложу в основной пост.
ЗЫЫ Кстати,если кто хочет помочь(факультативно,ессно) - накидайте фото родного Туровского и А5 кабелей ПБ с разных ракурсов и в макро,процесса снятия руля и т.д. Попробую пошаговую инструкцию сваять,если это кому-то интересно,конечно.
СообщениеДобавлено: Чт, 07 фев 2013, 9:10
Zjablik
Привет всем... Есть вопрос:
У меня на Туре 2002 г.в. стоит руль от А5 до FL -фото (фото потом переделаю, не очень удачное получилось), поставил его ещё предыдущий владелец...
...Хочу поставить руль от новой RS-ки, вот такой-же как на фото, понятно что по шлицам они подойдут, но в моём случае уже переделывали шлейф ПБ, нужно ли его ещё раз переделывать под новую ПБ или на данных рулях шлейфы одинаковые?
Спасибо...
СообщениеДобавлено: Вт, 08 окт 2013, 1:35
Udjin
Взял себе на тур руль от GTI начал колхозить и понял, что черных проводов у меня в колодку идет не 2, а 4 штуки.
Подскажите какие 2 из 4х проводов в колодке идут на сигнал, а какие 2 на мультируль рассчитаны.
На фотке 12 пиновый разьем 6+6.
Не могу вставить фотку.
Добавлено спустя 14 часов 52 минуты 55 секунд:
Re: Re: Руль А5 на Тур (фото)
СообщениеДобавлено: Вт, 08 окт 2013, 23:51
JD
7 - земля, 8 - сигнал
Но сигнал еще и по цифре идет, как и кнопки.
Для мультика: 9 - шина LIN или CAN, 10 - +12 питание для блока в руле.
СообщениеДобавлено: Ср, 09 окт 2013, 0:10
Udjin
Спасибо за подробный ответ.
Завтра запощу фото туровского кабеля и буду задавать вопросы по стыковке.
10й провод с 12В - для какого блока? видел только разводку по задней части подушки для кнопок.
можно ли с помощью небольшого колхоза подключить в Тур управление мультиком от GTI?? или стоит довольствоваться
подушкой и сигналом
Машина: Octavia Combi 1.8T 4x4 ARX 2006 г.в.
Добавлено спустя 23 часа 24 минуты 43 секунды:
вот фотка туровского разьема на 5 пинов
2 пина в оплетке - это подушка, а есть еще черный и коричневый
подскажите, что к чему стыковать
СообщениеДобавлено: Пт, 11 окт 2013, 0:59
JD
Udjin писал(а):10й провод с 12В - для какого блока?
тот который в руле
Udjin писал(а):можно ли с помощью небольшого колхоза подключить в Тур управление мультиком от GTI??
можно, способы есть разные
Udjin писал(а):а есть еще черный и коричневый
4 - земля, 3- сигнал
ЗЫ: В стоке, даже в туре, сигнал идет командой по шине КАН т.к. в жгуте всего 5 проводников.
СообщениеДобавлено: Пт, 11 окт 2013, 13:20
Udjin
Спасибо.
А 5й пин которого нет, это по всей видимости CANшина?
СообщениеДобавлено: Пт, 11 окт 2013, 17:06
JD
простой
с кнопками
СообщениеДобавлено: Пн, 28 окт 2013, 16:55
Udjin
После всех расспросов понял что сам замучаюсь все это менять - нашел человека, который во всем этом разбирается и
за энную сумму мне не только поставили руль, но и подключили все кнопки, включая подрулевые лепестки.
Выглядит это так:
По функционалу левый блок отвечает за управление мафоном, правый компьютер + мафон + моргание аварийкой 3 раза
подрулевики дальний свет и сигнал.
Всем спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Пн, 28 окт 2013, 17:14
Zjablik
А как всё это осуществить, хотя понятное дело, ты не знаешь!?
Ктоб тоже помог, но только в МСК, сам пытаюсь разобраться, но то денег нет, то времени... Так и езжу, руль поставил - всё остальное не подключал!
СообщениеДобавлено: Пн, 28 окт 2013, 17:51
oktaha
когда все подключено это сказка-у меня тоже только руль стоит, ничего не подключал((( :roll:
