Вопрос по печеке на Octavia 1.9 TDI
Чт, 25 янв 2007, 17:34
Сплюдж
Езжу на машине с конца февраля 2006. При холодной погоде "-8" температура двигателя в пробках не превышает 60-70 градусов. Очень медленно нагревается вообще. Замерзаю!!! Может ли замена термостата повлиять на температуру двигателя или это специфика машины? P.S. В пробках температура при включённой 3,4-й скорости вентилятора и вовсе упадает до 50 градусов.
Чт, 25 янв 2007, 18:12
hip
а что мешает проверить термостат?
по симптомам похоже на него....
Чт, 25 янв 2007, 18:21
Номер 13-ый
конечно замерзать вы не должны, но дизель сам посебе очень туго греет. я нагреваю авто до нормы и прогреваю салон минут за 15-20(минут 5 постою заведенный, а потом трогаюсь и еду в пределах 2-2,5 тыщ оборотов, а друг на Галопере дизельном подольше!!!
Чт, 25 янв 2007, 18:40
Сплюдж
Да проверить термостат наверное не проблема. Если знаете как это сделать самостоятельно, подскажите пожалуйста. ДЕло в том что мне все (коллеги) говорят, что это не поможет. Конечно при интенсивном движении машина нагревается, но опять таки не до 90 градусов. может 82-85 и прогреть сало очень сложно, как только не устанавливаю заслонки или скорость вентилятора.
Чт, 25 янв 2007, 18:42
hip
утром на холодную заведи машину и щупай верхний и нижний патрубок радтатора, если оба прогреваются равномерно - каюк термостату.
Чт, 25 янв 2007, 18:46
Сплюдж
А где они ориентировочно находятся (слева. справа, снизу, сверху, думаю цвеа они черного) и на каком радиаторе (у меня их 2; большой и поменьше.)
Чт, 25 янв 2007, 19:02
hip
Сплюдж писал(а):А где они ориентировочно находятся (слева. справа, снизу, сверху, думаю цвеа они черного) и на каком радиаторе (у меня их 2; большой и поменьше.)
на том радиаторе на котором прикручены два вентилятора охлаждения (под капотом). Два толстых резиновых черных патрубка.
Чт, 25 янв 2007, 19:04
Сплюдж
Ок. Спасибо. Попробую найти.
