Бьет руль на скорости на хор дороге (не резина!)
Пн, 11 окт 2010, 22:22
max57
Здравствуйте.
Проблема: очень сильное биение руля (вибрация) на скорости от 120 км/ч и выше, при движении по хорошему асфальту, ТОЛЬКО при ускорении, нажатии на газ, "в натяг"... (стоит чуть отпустить газ или двигаться накатом биение пропадает).
Колеса ОТБАЛАНСИРОВАНЫ, местами менялись, диски тоже сменил (биение одинаковое и на родных штампах и на литье), проблема осталась. Авто свежайшее, пробег 5,2 тыс., в ямы не попадал. Поделитесь соображениями.
Заранее признателен.
Re: Бьет руль на скорости на хор дороге (не резина!)
Вт, 12 окт 2010, 7:32
Ajaz
У меня такое было при изношенных внутренних шрусах, заменил и все норм стало...
Вт, 12 окт 2010, 8:30
VAMP
Ajaz писал(а):У меня такое было при изношенных внутренних шрусах, заменил и все норм стало...
По идее правильно. Но как это при пробеге 5,2 тыс. мог накрытся ШРУС?! Разве что пластмассовый или деревянный?!
Вт, 12 окт 2010, 8:52
sportline
VAMP писал(а):Ajaz писал(а):У меня такое было при изношенных внутренних шрусах, заменил и все норм стало...
Есть такое понятие как "брак".
Может человек тормоза не прикотал - тоже могут довать тормозные диски вибрацию.
Вт, 12 окт 2010, 8:54
foka
VAMP писал(а):По идее правильно. Но как это при пробеге 5,2 тыс. мог накрытся ШРУС?! Разве что пластмассовый или деревянный?!
Легко и не принуждено, если у него порван пыльник
Вт, 12 окт 2010, 13:51
max57
проштудировал форумы, пришел к выводу, что вышеописанные симптомы указывают как раз на ШРУСы, пыльник проверю, но хруста при поворотах не слышно.
Вт, 12 окт 2010, 14:32
VAMP
max57 писал(а):проштудировал форумы, пришел к выводу, что вышеописанные симптомы указывают как раз на ШРУСы, пыльник проверю, но хруста при поворотах не слышно.
А хруста и не будет. Доказано, что вибрация из-за внутренних всегда.
Вт, 12 окт 2010, 15:16
Ajaz
проверь, еще есть ли в них люфт ?
Вт, 12 окт 2010, 16:31
mzhuravlev
Небольшой люфт на Триподах есть всегда, так что задача определить какой из них
Я тоже долго искал. Не тяни, а то вибрацией, пока я ездил раздолбал еще и наружный на пару со ступечным подшипником.
Вт, 12 окт 2010, 16:36
max57
Спасибо, парни...сегодня же в сервис
Добавлено спустя 4 часа 40 минут 17 секунд:
Был в "своем" сервисе: прокатились, подтвердили - шрус. Как теперь добиться от официалов подобного подтверждения? ведь кроме как биения, никаких симптомов больше нет, будут же ведь до последнего упираться в дисбаланс резины, можно каким-нибудь способом продиагностировать неисправность шруса?
Вт, 12 окт 2010, 21:24
JD
Вообще как они будут устранять неисправность это их проблемы. Вы можете им только подсказать в каком направлении копать.
Вт, 02 ноя 2010, 16:21
Aues1
Добрый вечер Всем!
Таже проблема, но мне сказали кривой привод. Заказал вместе с гранатами, будет через две недели,жду.
Шкода Октавия (Ambiente), 2002г., 1,6 AKL
