сколько будет стоить установить климат контроль?
СообщениеДобавлено: Пт, 15 окт 2010, 21:01
Gadskin
подскажите пожалуйста????
Re: сколько будет стоить установить климат контроль?
СообщениеДобавлено: Вс, 17 окт 2010, 18:36
Kudrik
если есть уже кондюк, то необходимо, саму печку со всеми приводами берешь с разборки, блок управления и датчик солнечной радиации. ну и плюс провода все. Украинцы вроде ставили б/у за около 15000 руб, может меньше надо у них на форуме пошукать. Но единственное для такой переделки надо полностью снимать переднюю панель, работы на 2 дня минимум.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showthread.php?tid=13296&highlight=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D1%83%D1%80
читай ссылку там все описано
СообщениеДобавлено: Вс, 17 окт 2010, 20:50
Gadskin
а если ничего нет?
СообщениеДобавлено: Вс, 17 окт 2010, 23:16
Alekseich
Не бюджетно, ни разу)
Легче купить другой авто
СообщениеДобавлено: Вт, 19 окт 2010, 1:36
Gadskin
утешили)))))
СообщениеДобавлено: Вт, 19 окт 2010, 7:39
Matvej
Насколько я помню, когда схему смотрел, датчиков там больше.
СообщениеДобавлено: Вт, 19 окт 2010, 9:26
Kudrik
Если стоял кондиционер, то все остальные датчики есть. Датчик температуры внутренней расположен в блоке управления климатом, поэтому его отдельно покупать не надо
СообщениеДобавлено: Вт, 19 окт 2010, 11:39
Gadskin
а если нет кодера, сколько будет стоить поставить климат. хотябы примерно?
