Купил тур, есть ряд проблем, помогите.
СообщениеДобавлено: Вт, 19 окт 2010, 12:14
SkyT
Друзья здравствуйте, недавно стал обладателем октавии тур 1,8Т 2007года, машина нравится но есть ряд проблем которые без ваших советов не могу решить.
1. Не загорается лампа check engine при включении зажигания, мотор работает хорошо, сканер ошибок не видит, разобрал комбинашку, а там диоды, думал лампы)))
2. При открытии водительской двери не всегда загорается значок открытой двери, через раз, то горит то нет, всё остальное стеклоподъёмники, зеркала, центр замок, диод в пипке двери работает. Микрик?
3. Сломан подрулевой переключатель поворитников, при поворотах врубается дальний при отщёлкивании поворотников, сложно ли его менять и надо ли снимать руль?
4. Когда включаю задние противотуманки горит только левая, я так понимаю это нормально?
Заранее спасибо!
Re: Купил тур, есть ряд проблем, помогите.
СообщениеДобавлено: Вт, 19 окт 2010, 16:54
Люблю марку Шкода
Есть же ответы на все ваши вопросы, пользуйтесь поиском. Зачем клонировать темы именно на ваши вопросы, если они уже есть.
СообщениеДобавлено: Ср, 20 окт 2010, 11:55
shavkat
1. check engine гореть не должна.такой функции нет у ЭБУ.
2. Разбирать замок смотреть.
4. На европейских машинах только одна противотуманка.
СообщениеДобавлено: Ср, 20 окт 2010, 12:19
Вячеслав_90
помогите и мне с проблемкой. Потерял закрывашку внизу под лобовым стеклом, где дворники. 2 закрывашки закрываю посадочные места для дворников на правом руле, так как деталь унифицирована. Я потерял крайнюю левую(где пасажир сидит). Подскажите номерок, сам не осилил чертежи в ексисте. Спасибо!
Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 31 секунду:
теме ап! :)
Добавлено спустя 3 секунды:
теме ап! :)
СообщениеДобавлено: Ср, 20 окт 2010, 17:23
Апрель
Ничего не понял... У тебя шкода праворульная??? Из Англии что ли?
СообщениеДобавлено: Ср, 20 окт 2010, 17:51
Tashunka Witko
Вячеслав_90 писал(а):...Я потерял крайнюю левую(где пасажир сидит). Подскажите номерок, сам не осилил чертежи в ексисте...
У меня тоже такая хрень потерялась когда салонник менял :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, 21 окт 2010, 8:15
Вячеслав_90
у меня шкода леворульная, дилерская. А штуки эти есть у всех, посмотри и у тебя есть.
СообщениеДобавлено: Чт, 21 окт 2010, 8:25
VAMP
Апрель писал(а):Ничего не понял... У тебя шкода праворульная??? Из Англии что ли?
То Вячеслав_90 Правильно он тебя спросил. Пишешь "...Я потерял крайнюю левую(где пасажир сидит)"
Вы что не определяете где право, а где лево? Право или лево определяют по ходу авто вообще-то! :o
СообщениеДобавлено: Чт, 21 окт 2010, 8:37
Вячеслав_90
Если по ходу авто, то справа, где пасажир передний, у самого края почти. небольшой кругляшок.
СообщениеДобавлено: Чт, 21 окт 2010, 8:49
VAMP
Вячеслав_90 писал(а):Если по ходу авто, то справа, где пасажир передний, у самого края почти. небольшой кругляшок.
Да понятно о чём вы говорите. Но номер не подскажу.
СообщениеДобавлено: Чт, 21 окт 2010, 10:33
AlterDen
Вячеслав_90 писал(а):помогите и мне с проблемкой. Потерял закрывашку внизу под лобовым стеклом, где дворники. 2 закрывашки закрываю посадочные места для дворников на правом руле, так как деталь унифицирована. Я потерял крайнюю левую(где пасажир сидит). Подскажите номерок, сам не осилил чертежи в ексисте. Спасибо!
теме ап! :)
теме ап! :)
1U1 819 448 01C - оно вроде
СообщениеДобавлено: Чт, 21 окт 2010, 13:40
Вячеслав_90
Спасибо большое!!! уже заказал стоит 52 рубля.
