Вибрация при вкл сцепления
Вт, 19 окт 2010, 20:42
likS
Коллеги, подскажите, пж: при отпускании педали сцепления уже на самом конце хода, т.е. при включении самого сцепления идет вибрация в двигателе-КПП-даже мне кажется выхлопная болтается.. Чем на меньших оборотах переключаешься (в натяг), тем больше проявляется, но особенно при переходе с 1-й на 2-ю, почему-то! Что это может быть и насколько серьезно?
Re: Вибрация при вкл сцепления
Вт, 19 окт 2010, 21:41
melbolgie
и сказать то нечего, крутите двигатель!
Вт, 19 окт 2010, 21:52
likS
Ну я ж не на оборотах 500 переключаюсь!
Ср, 20 окт 2010, 21:56
melbolgie
раскрутить до 3500 в мин и переключиться, отпишитесь по результатам
Ср, 20 окт 2010, 22:37
святослав
у меня такая же проблема была.
решилась она заменой сцепления и попутно перебрали коробку и залили маслица нового, теперь все плавно и кста первая и вторая шикарно включаются,раньше заедали.
сцепление ставил sachs , luk не ставь!
