Как меняете масло?
Как меняете масло(экспресс или простое)?
Защиту снимаете?
Защиту снимаете?
https://forum.skoda-club.ru/
старое сгорает
Умудрились залить полную канистру, вместо положенных 3x с копейками(естесно уровень
юрий777 писал(а):я тоже, хочу официалов послать, куда по дальше... таже история, и это на СТО, где я всех знаю!!!
но у меня есть вопрос, можно ли менять масло на дв. AGU, не снимая защиты? меня интересует, реально, поменять масляный фильтр, сверху... или это геморно, и легче снимать защиту?
если кто меняет масло, сам, на таком движке, отпишитесь, пожалуйста...
Vas писал(а):
Если есть отверстие в защите под сливной болт и фильтр закручен не официалами то можно не снимать защиты в противном случае нада снимать чтоб нормально сделать.
юрий777 писал(а):но у меня есть вопрос, можно ли менять масло на дв. AGU, не снимая защиты? меня интересует, реально, поменять масляный фильтр, сверху... или это геморно, и легче снимать защиту?
Сергей534 писал(а):на AUM снимается сверху. На первом то его закрутили официалы снизу, а на втором
на Шереметьевской успешно открутили сверху, мало откачали через щуп.
У AGU такая же конструкция вроди.
но как правило официалы сильно затягивают -я долго мучался в том числе и с пробиванием отверткой ничо не помогло пока не купил съемник в соедней теме фотка его есть, масло через щуп не гуд -ну если не сильно парит можно и так каждый сам решает
