forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пенится масло
Пенится масло
Пенится масло
Сообщение Sedoi » Сб, 27 янв 2007, 22:09
Доброго времени суток всем!
Полез тут масло проверить,а на крышке какая-то рыжая хрень типа пены :shock: .Тосол не уходит.!!!Может такое быть от того,что долил масло(возможно) не то,которое лили раньше.При покупке(3 месяца назад)этого не было,потом долил масло то,которое по словам продовца лили всегда и вот такая х-ня.Какие варианты???
P.S
Вообще,то что немного жрёт масло но не дымит,нормально тянет это нормально? Мотор 1.6(101л.с) пробег 188тык
Suum Cuique. Vaya Con Dios.
Sedoi
Сообщение Pump » Вс, 28 янв 2007, 2:37
У меня все тоже самое,это не масло пенится,а какая-то эмульсия.У меня уже месяца два,то больше то меньше то просто капли воды вроде, я еще протираю иногда крышку заливную.Многие в форуме об этом писали.Скорее всего погода,влага.У меня тоже антифриз не уходит,масло уходит как и всегда раньше,а на щупе масло без примесей.Разговаривал со многими и многие говорят -забей-,но некоторые предполагают,что это выхлопные газы через кольца как-то попадают в двигатель.После того как покатаешься понюхай крышку и масло на щупе-Чем пахнет? Хотя после езды всегда запах не чистого масла.
Пока мы ругаем нашу жизнь, она проходит...
Pump
Сообщение Portoz » Вс, 28 янв 2007, 13:44
Такой же мотор, те же симптомы.Под крышкой пена, на щщупе все чисто, масло махнет маслом :), антифриз не уходит.
Portoz
Сообщение VLADimir R » Вс, 28 янв 2007, 22:23
Главное, чтобы в поддоне не было пены (эмульсии). А то, что эмульсия на крышке заливной горловины, это не страшно. Это конденсат.
VLADimir R
Сообщение Sedoi » Пн, 29 янв 2007, 0:15
_________________
Octavia 1.6 AKL ambient 2001г
Sedoi
Сообщение Pump » Пн, 29 янв 2007, 21:10
Смотря сколько немного,я думаю если 1 литр на 10000 то это нормально.У меня примерно так и выходит,а вообще все зависит от стиля езды и от того где катаешься т.е пробки-трасса.А по поводу пены может быть дело в качестве масла?Кто какое заливает или доливает?В последнее время много подделок,может из-за этого?У меня Castrol TXT 5W30.
Pump
Сообщение Ageres63 » Пт, 18 янв 2008, 7:25
Однозначно эмульсия.Морозы какие стояли
Ageres63
Сообщение AXEL RS » Пт, 18 янв 2008, 13:28
Спустя год получен правильный ответ!! :lol: :lol: :lol:
AXEL RS
Сообщение Ageres63 » Пт, 18 янв 2008, 13:38
Извиняюсь :D я новенький здесь:) не по смотрел на дату. до Шкоды пользовал Москвич,2106,2109,одна за другой 21099
Ageres63
