сырость в багажнике!!!
СообщениеДобавлено: Сб, 30 окт 2010, 13:21
DeHuC
Доброго времени суток!
вообщем дело было так: открываю багажник чтобы достать запаску а там все сырое.. сырость с левой стороны.. :cry:
Начал смотреть.. идут подтёки по внутренней стороне заднего левого крыла :shock: причем с самого верха ( почти где крыша) и до низу.. как я предположил что подтекает где то сверху.. а вниз просто стекает((
вот несколько фото:
1: Изображение
2: Изображение
подумал может через отверстие где петля крышки багажника крепиться?..
3: Изображение
вдруг у кого было что то подобное.. помогите!
Re: сырость в багажнике!!!
СообщениеДобавлено: Вс, 31 окт 2010, 13:22
Люблю марку Шкода
Посмотрите может где уплатнитель не плотно прилегает к 5 ой двери.
СообщениеДобавлено: Вс, 31 окт 2010, 13:45
Эдян
дворник сзади есть?
СообщениеДобавлено: Вс, 31 окт 2010, 14:25
Pаshа
Нужно снять молдинг крыши и промазать хорошо разогретым автопластелином сварной шов ( он где-то в паре сантиметров от конца молдинга).
Такое вот офигенное качество сварки и герметизации швов...
СообщениеДобавлено: Вс, 31 окт 2010, 15:07
DeHuC
спасибо за советы парни!!! выяснил все же в чем дело... вода протекает через уплотнитель и дальше растекается по стенке( по крылу) узнал в экзисте стоимость уплотнителя .. в районе 1700.. блин что то дороговато за кусок резины))) на русские 300 руб!! и это самый дорогой еще)) на приору)))
может можно сколхозить что нибудь от рус?? или все же лучше настоящий взять??
СообщениеДобавлено: Вс, 31 окт 2010, 18:48
EDLIZNIK64
Думаю не так :lol: Течет с левой стороны в бардачке где соединяеться омыватель заднего стекла :D Проблема неодин раз писалась :) :)
viewtopic.php?f=13&t=19543&p=997121&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5#p997121
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5&start=45
СообщениеДобавлено: Ср, 17 ноя 2010, 20:36
Эдян
+ 10000000000000 :D :D :D :D трубочку наместо нужно воткнуть
