Страница 1 из 3
AKL не едет!
СообщениеДобавлено: Сб, 30 окт 2010, 21:35
Aleks1445
Здраствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой . У меня Шкода Октавия, 2003г, двигатель 1,6 AKL, пробег 160.000т.км. Заводится нормально, не дергается, не троит, но когда заводишь при первом нажатии на педаль газа машина не едет, нужно нажать 2-3 раза и только потом начинается движение, разгон не особо, компьютер показывает расход 30-35 литров при разгоне, а вдвижении 14-18 литров , проезжаю несколько километров все нормализуетс, при разгоне 17-21, при движении 9-12 литров. В чем проблема? Спасибо.
Re: При нажатии на газ не едет
СообщениеДобавлено: Ср, 03 ноя 2010, 22:31
garichipo
а на ошибки авто сканировали??
СообщениеДобавлено: Сб, 06 ноя 2010, 17:33
Aleks1445
Нет компьютерную не делал.
СообщениеДобавлено: Сб, 06 ноя 2010, 20:40
Полковник
Заслонак иногда от грязи закисает - нужно чистить периодически, а при запущенных случаях и менять полностью.
СообщениеДобавлено: Вс, 07 ноя 2010, 22:05
Aleks1445
А что за заслонка?
СообщениеДобавлено: Пн, 08 ноя 2010, 19:14
Полковник
СообщениеДобавлено: Пн, 08 ноя 2010, 20:06
Aleks1445
Понял. Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, 10 ноя 2010, 0:38
Alex32
ТО есть ты нажимаешь на газ а машина начинает дёргаться и задыхаться? Если так то посмотри на датчик давления в топливной рампе. Ну и если подсосы есть где то то на холодную тянуть не будет когда прогреется будет нормально.
СообщениеДобавлено: Ср, 10 ноя 2010, 8:54
Aleks1445
Именно на холодную не тянет. Скажите пожалуйста где могут быть эти подсосы. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, 10 ноя 2010, 9:11
Alex32
Подсосы скорее всего в коллекторе впускном. Посади всё на герметик должно пройти ну или поменяй датчик давления как не странно но он тоже влияет на это дело. ВО всяком случае тут была тема где человек писал что у него была такая проблема а после замены ушла = )
СообщениеДобавлено: Ср, 10 ноя 2010, 12:45
карп1
"Если так то посмотри на датчик давления в топливной рампе. " Что имелось в виду? :) Может- проверь давление в топливной рампе?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
"но когда заводишь при первом нажатии на педаль газа машина не едет, нужно нажать 2-3 раза и только потом начинается движение, разгон не особо, компьютер показывает расход 30-35 литров при разгоне, а вдвижении 14-18 литров , проезжаю несколько километров все нормализуетс, при разгоне 17-21, при движении 9-12 литров." Это интересно ,особенно про 2-3 раза , смею предположить что с давлением топлива будет порядок :oops: , хотя проверить давление топлива конечно надо :) ..
СообщениеДобавлено: Ср, 10 ноя 2010, 12:53
MaxCreator
Где такую траву берешь? Или на :lol: АКЛ появился карбюратор?
На АКЛ дросель электоромеханический, т.е. заслонка с педалькой газа тросиком связанны и хрен ты педальку нажмешь, если заслонка "закиснет" :D :D :D
Проблему тут можно двумя способами решить.
1. На диагностику нормальную съездить. Потому, что без вагкома и опыта тут ничего не сделаешь.
2. Просто поменять лямбду, ДМРВ, ДПКВ, бензонасос.... ну и т.д. Пока оно не поедет :D
СообщениеДобавлено: Ср, 10 ноя 2010, 13:56
MiGu
Таже самая бадяга, только на холодную, жмешь на газ, а она тормозит) Правда иногда! Ошибок НЕТ.
СообщениеДобавлено: Ср, 10 ноя 2010, 18:29
dexxxqqq
Если методом тыка, то
1. Поменять все фильтры и свечи (также помыть сетку на бензонасосе)
2. Чистить дроссель и адаптировать
3. Мыть ДМРВ (!!!)
4. Чистить инжектор
А так нужна хорошая диагностика с измерением давления топлива.
СообщениеДобавлено: Ср, 10 ноя 2010, 19:05
Aleks1445
Фильтра и свечи новые, дроссель буду чистить хотя холостые не плавают, инжектор тоже обязательно почишу, а вот как и чем мыть ДМРВ? Спасибо огромное.
