Фото топливного фильтра дизеля
СообщениеДобавлено: Чт, 04 ноя 2010, 20:03
115кило
Меняли мне топливный фильтра дизеля 1.9 90 лошадок.Машина стала плохо заводиться 3-5 оборотов на холодную,на горячую 0.5-1оборот.Такое впечатление,что система завоздушивается и накачивает соляру.Свечи накала рабочие.Есть подозрение,что топливный фильтр у меня перевернули на 180 градусов.Он встанет и так и так.Не мог бы кто фоткнуть как топливный фильтр подсоединён? Сравнить надо,а то переворачивать просто так неохота.Вдруг чё другое.Свечи накала поставил новые,но и старые рабочие.По утру горят всего 1 сек при температуре +5+2.Старые так же по времени горели.Машина 2008 года,пробег 60.000км
Re: Фото топливного фильтра дизеля
СообщениеДобавлено: Чт, 04 ноя 2010, 20:58
45жэка
Фильтр хоть к верх ногами ставь ни чего не изменится.Возможно не хватает времени прогрева свечей.Сколько времени они греются???
СообщениеДобавлено: Чт, 04 ноя 2010, 21:34
115кило
http://www.autospace.ru/image.php?nmd=698685 фильтр если повернуть вокруг оси на 180 градусов,то все шланги встанут.И мне чё то кажется.что его и повернули.Свечи работают 1 секунду и все рабочие.
СообщениеДобавлено: Пт, 05 ноя 2010, 0:05
!Diamond!
Изображение..Хотя там перепутать сложно...стрелками прямая подача обозначена :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, 05 ноя 2010, 8:06
115кило
Спасибо.Так и стоит.Заказал для профилактики.Дня через 3 придёт на эксист.
26960 Febi Клапан фильтра топливного 1 212,34
21587 Febi Прокладки фильтра топливного 1 76,38
21622 Febi Фильтр топливный 1 482,05 всего на 770 руб
Не поможет если,значит в ремонт поеду.Уверен на 95%,что воздух подсасывает.Пузырьки воздуха в шланге присутствуют.Правда они и раньше были и всё отлично заводилось.
СообщениеДобавлено: Пт, 05 ноя 2010, 8:40
voron TDI
Такя же история с запуском и меня , холодную гоняешь горячая с пол-пинка движок 1,9 ALH 90 л,с, пробег 51000 , перед стартером 2-3 раза включаю зажигание вроде заводиться быстрей
СообщениеДобавлено: Пт, 05 ноя 2010, 14:47
45жэка
115кило писал(а):http://www.autospace.ru/image.php?nmd=698685 фильтр если повернуть вокруг оси на 180 градусов,то все шланги встанут.И мне чё то кажется.что его и повернули.Свечи работают 1 секунду и все рабочие.
В ОДНОЙ секунде и проблема.
СообщениеДобавлено: Пт, 05 ноя 2010, 15:23
115кило
45жэка
А есть датчик какой,который отвечает за работу свечей по времени? Свечи сами 100% рабочие.
СообщениеДобавлено: Пт, 05 ноя 2010, 18:01
45жэка
115кило писал(а):45жэка
Вообще датчик темпер. охл. жидкости.Четыре вывода.Два на указатель,Два на комп.для этих дел.
Видать в регулировках компа так сделано...К примеру...-15градусов...свечи отрабатывают по полной.А если ,допустим,-5 или 0 гр. то включаются на секунды,что мало.В этом (я считаю)и причина.
Поизучав (померяв сколько работают свечи)проблему я ,включение свечей,сделал от кнопки.Таких проблем не стало.
Это не повод для действий остальным...может у меня комп. не правильный.. :beer:
СообщениеДобавлено: Сб, 06 ноя 2010, 1:25
!Diamond!
Для начало скинуть фишку с ДТОЖ -если будет на холодную заводиться хорошо--то уже разбираться с ДТОЖ(есть даже таблицы зависимости сопротивления датчика от окружающей температуры)...если нет-то искать подсос воздуха или неисправность в работе цепи предпускового подогрева
СообщениеДобавлено: Сб, 06 ноя 2010, 12:39
Alex-d
Была такая фигня, поменял топливный ф-р и машина стала плохо заводиться. Опять вынул ф-р и с низу докрутил белую пластиковую сливную пробку, примерно на полоборота и всё стало хорошо :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: Сб, 06 ноя 2010, 13:25
115кило
Alex-d
При попытке подтянуть пробку обнаружил сорванную резьбу на ней.По ходу делу в ней вся чепуха.Теперь числа 15 го тока с машинкой разберусь.Пока на йети поезжу.
Добавлено спустя 6 часов 5 минут 56 секунд:
Разобрался кажется с плохой заводкой.На клапане фильтра порвана одна резиночка-прокаладка.Их там две и между ними бортик поломан на клапане и сорвана резьба на сливной пробке фильтра.Когда придут запчасти,то всё поставлю и о впечатлениях напишу.
Febi 21587 Прокладки фильтра топливного
Febi 26960 Клапан фильтра на экзисте
Задолбали мастера на сервисах :( .Самому делать лень,а они через жопу делают.Крайний раз был на ТО Москва Высоковольтный проезд д.11. Придётся другое место для обслуживания искать.Хотел у них ремень грм со всеми роликами+приводной со всеми роликами+колодки переднии менять на следущем ТО,а они с топливным фильтром накосячили.Две недели башку ломал,чё за фигня с машиной.Больше туда ни ногой.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Забыл сказать,что и денег там на чай оставил ребятам и пообщались нормально.Непонятно даже.На ремонт что ли ещё чего нибудь хотели развести?
СообщениеДобавлено: Вс, 14 ноя 2010, 8:46
115кило
Поменял клапан фильтра (он с прокладками уже идёт) и фильтр топливный.Пузырьки воздуха в топливопроводе почти пропали,заводится с полоборота.Так что если плохо заводится,то не только в свечах накала дело может быть
