Свет в багажнике
В каком положении должна гореть подсветка габажника? вкл/выкл габаритов открытая 5 дверь свету нет) лампочка в плафоне в порядке, куды лезть? а еще на медне заметил, что не горят задние ПТФ, может есть связь
https://forum.skoda-club.ru/
Ariec писал(а):подсветка багажника горит тогда, когда ты его открываешь. вариантов не очень много. над снимать замок и смотреть концевик. у меня с него пружинка слетела, и он не работал. поставил на место- всё окей
Diagnostik писал(а):. Перемкните эти контакты между собой. Свет загорится - значит дело в концевике.
Александр 1.9 писал(а):С ПТФ разобрался, пошел с концевиком эксперементировать..
Добавлено спустя 50 минут 43 секунды:Diagnostik писал(а):. Перемкните эти контакты между собой. Свет загорится - значит дело в концевике.
Перемкнул, свет загорелся, концевик чтоб его..
Хотя делать концевик наверное не буду, т.к. частенько на вылазке на природу/в деревне, авто стоит с задраной 5-ой дверью, присмотрю какой-нибудь аккуратный тумблер и врежу в обшивку двери.
покупаем светодиодную ленту самоклейку, цвет свечения по вкусу, я купил 2 типа, белый-холодный и белый-теплый, когда подключил, белый теплый показался не таким колхозным и более приятным глазу, такую ленту и наклеил, запитался от штатного освещение багажника!
Александр 1.9 писал(а):Единственный момент, который не всем понравится, чтобы свет не горел все время, когда открыт багажник - врезал аккуратный тумблер в обшивку багажника, обрезал провода от штатной клемы на концевик, обжал "мамками" готово![]()
, то в момент закрытия чревато грохнуть закрытым замком по скобе
. А светодиодные ленты (я поставил с каждой стороны) уже полтора года служат, очень удобно.Александр 1.9 писал(а):Все проще некудапокупаем светодиодную ленту самоклейку
Diagnostik писал(а):Снимите обивку двери и увидите 2-х контактный разъём на замке. Перемкните эти контакты между собой. Свет загорится - значит дело в концевике, нет - то надо искать неисправность в проводке. Если у вас универсал, то часто окисляется проводка слева в нише багажника. Проверьте.
P.S. Задняя противотуманка вроде только одна - слева.
