Как открутить гайку опора вала рейки?
СообщениеДобавлено: Ср, 10 ноя 2010, 20:54
smallroma
Доброго дня суток всем шкодолюбителям! Вот такая у меня проблемка, после пробы подтянуть рулевую рейку, все закончелось плачевно. Грани сорвал, а открутить не удалось, как ее открутить не знаю, и нигде не могу найти как этот дефект устранить. И еще один вопрос, обизатильно ли снимать рейку что бы открутить, или можно както по месту.Вот осталась только одна надежда на ВАС. У меня шкода октавия 1,6 AKL 2003 год. ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНИ БУДУ ВСЕМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕНЬ ЗА ЛЮБЫЕ ПОДСКАЗКИ ИЛИ ПОМОЩ!!!!
Re: Как открутить гайку опора вала рейки?
СообщениеДобавлено: Ср, 10 ноя 2010, 21:16
alexey_babaskin
боюсь, что еслди ты основательно зализал грани - то так просто не открутить...
..ЭТО Ж КАК ТЫ ЕЕ ТЯНУЛ ТО?!?! там все легко должно крутиться....а если не крутится, значит гайка твоя уперлась резьбою уже в резиновое кольцо..выкрутить скорее всего уже будет сложно...
..я б наверное засверлился бы аккуратно под ключ от болгарки или похожий (для натяжки ролика ГРМ ваз)..и открутил бы так..
СообщениеДобавлено: Чт, 11 ноя 2010, 10:36
карп1
Ответь пожалуйста на вопрос ..Зачем ?
СообщениеДобавлено: Пт, 12 ноя 2010, 12:41
smallroma
Для того что бы подтянуть рейку! Она просто не откручивается и не закручивается! Как писал выше грани сорваны, но видно что она еще не разу не откручивалась.
СообщениеДобавлено: Вс, 14 ноя 2010, 8:44
alexey_babaskin
если гайка не поддается - значит она затянута и тянуть там больше не куда...
там конструкция такова, что при затяжке гайка врезается в резиновое кольцо-цплотнитель, дальше ходу нет..
