HornyVi писал(а):Делал у них подвеску, самой большой статьёй расхода оказалась рулевая рейка. Сказали что увезут на ремонт, увезли-привезли, мол сделали. Потом узнал что рулевые рейки, вроде как, не ремонтируют. тока меняют. Вот и думаю до сих пор не надули ли?
Сход-развал сделали криво...
Рулевые рейки действительно ремонтируют. И занимается этим не только ВАГ, но и други конторы. Например Гидромастер на Магистральной (помоему так...). Nicky подробнее знает. Ей там и ремонтировали.
Когда стоишь на месте при включенном зажигании и крутишь руль резко в лево-право идет стук или хруст какой то и еще стук (может в тяге) и при езде по кочкам!
