Проблемы с омывателями фар
Пн, 15 ноя 2010, 4:58
Metal
Омыватели фар перестали работать, хотя насос их шумит. Есть ли у кого-нибудь схема как добраться до омывателей со стороны двигателя? Или на словах можете объяснить?
Re: Проблемы с омывателями фар
Пн, 15 ноя 2010, 6:42
dentist
шланг проверь для начала от бачка омывателя.
попробуй фары помыть,потом отъедь,посмотри - лужа будет))
зимой бывает такое.
Пн, 15 ноя 2010, 7:57
GeR1man
Начни с предохранителя
Пн, 15 ноя 2010, 13:35
карп1
"хотя насос их шумит" Если это насос именно ОМЫВАТЕЛЯ ФАР , то при отсутствии течи под авто в районе бампера ,я -бы сказал ,что он отшумелся ..
Если этот не он -"начни с предохранителя"
Сб, 20 ноя 2010, 3:01
Metal
с предохранителем все ок.
омывайка вытекает по дороге. как добраться до трубок, которые ее подводят к омывателям?
Сб, 20 ноя 2010, 11:37
ksux
Снять бампер.
Вс, 21 ноя 2010, 7:04
Metal
а не снимая бампер вариантов нет?
передние колеса свешивать очень не хочется
