проблема с тормозами
СообщениеДобавлено: Пн, 15 ноя 2010, 19:03
vova75
проблема с тормозами, педаль тормоза легается, что- то там свистит(?) даже когда авто остановилось, похоже на АБС, да Октавия 1999г, что делать?
Re: проблема с тормозами
СообщениеДобавлено: Пн, 15 ноя 2010, 19:26
карп1
Начать с опроса АБС ,проверки откачивающего насоса ,его питания , попробывать заменить тормозную жидкость с активацией клапанов АБС .. Как -то так ..
СообщениеДобавлено: Вт, 16 ноя 2010, 17:46
vova75
понятия не имею как всё это сделать, а можно всё как-нибудь поподробнее на пальцах?
СообщениеДобавлено: Вт, 16 ноя 2010, 20:32
Стасян
Может это вакуумный усилитель?Вроде так:на заглушенном авто накачиваете педаль тормоза и держите ее.Заводите двигатель.Если педаль немного провалилась,вакуумник работоспособен.Но вот,если что-то связано с ABS,то в любом случае лучше в сервис.
СообщениеДобавлено: Пн, 22 ноя 2010, 4:39
Stepleer
если что-то с абс, то должен гореть индикатор абс!
СообщениеДобавлено: Пн, 22 ноя 2010, 17:55
vova75
нет, не горит
СообщениеДобавлено: Пн, 22 ноя 2010, 18:14
юрий777
тормоза -- это жизнь, поэтому, моё мнение, на диагностику...
про вакуумный усилитель, тебе уже написали...
СообщениеДобавлено: Вт, 23 ноя 2010, 17:59
vova75
понял, съезжу, отпишусь
СообщениеДобавлено: Ср, 01 дек 2010, 2:53
Stepleer
кстати, у вас автомат или ручка ?
СообщениеДобавлено: Вс, 05 дек 2010, 16:41
vova75
ручка, АЕЕ-1.6
СообщениеДобавлено: Сб, 11 дек 2010, 21:21
Ferdy10
как вариант может быть ШРУС) у меня также было такое думал тормоза т.к. в тормозную педаль бьет, ан нет) Било в педаль даже когда не тормозишь, когда поворачиваешь по неровной дороге например и т.п. Октава 1997
СообщениеДобавлено: Сб, 18 дек 2010, 14:25
vova75
Не, гудит со стороны насоса или как там его АВС
Проблема с тормозами, нужен совет
СообщениеДобавлено: Пт, 01 фев 2013, 20:04
Андрю
Всем доброго вечера. Нужен совет. Ситуация следующая:
Буквально началось все около двух дней назад. Утром сажусь в машину, прогреваю и начинаю движение. При нажатии на тормоз тормозит еле-еле и педаль жесткая. Подумал что единичный случай, колодки льдом покрылись ну и т.п. Далее, при движении после нажатия нескольких(5-10) раз на тормоз педаль становится мягкой и все становится как было. Но ситуация повторилась вечером… да и заметил что тормозить стала хуже. Неужели главный цилиндр? На тазе ездил, проблем с тормозами не было, прям разочаровался. Уровень жидкости в норме, летом меняли жидкость ну и прокачивали. Что скажете, в сервис?
Re: Проблема с тормозами, нужен совет
СообщениеДобавлено: Пт, 01 фев 2013, 20:43
ingenieurA85
Неисправен усилитель тормозов.
СообщениеДобавлено: Пт, 01 фев 2013, 20:59
BOTANIK
А у меня такой вопрос возник по тормозам, хочу их затюнить. Колодки покруче заводских думаю поставить. Кто нибуть ставил?
