замена поворотника
СообщениеДобавлено: Пт, 02 фев 2007, 23:04
Garlet
треснул поворотник (маленький который с боку) как поменять самому скока он стоитю Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб, 03 фев 2007, 3:23
maxVMS
Не знаю, не менял!
Хм. Каков вопрос таков ответ! Какая машинка-то?
СообщениеДобавлено: Сб, 03 фев 2007, 11:31
Garlet
maxVMS писал(а):Не знаю, не менял!
октавия тур
СообщениеДобавлено: Сб, 03 фев 2007, 11:47
Artem983
Привет! Всё просто. Открываешь капот, на блок фаре около поворотника увидишь сверху болтик (7 мм по-мойму), вообщем откручивай его, а потом вытаскивай на себя сам поворотник, он на крыле под защелкой, чуток помоги ему какой-нибудь из подкапотного пространства. И всё! Обратно собери, стоит он недорого, сколько не помню.
СообщениеДобавлено: Сб, 03 фев 2007, 11:52
Artem983
Извини, не про тот описал процесс, этот снимается по другому.
Ослабишь подкрылок, чтобы рука пролезла и отщелкнешь его из нутри,, он там на защелку. Не вздумай отверткой снаружи отковыривать, поцарапаешь краску. А подкрылок до конца лучше не снимай, устанешт потом одевать. Стоит копейки.
СообщениеДобавлено: Сб, 03 фев 2007, 11:55
Garlet
Artem983 писал(а):Извини, не про тот описал процесс, этот снимается по другому.
Пасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Сб, 03 фев 2007, 11:58
Дядя Слава
1U0 949 127 A / Повторитель уазателя поворота /15/ 02.02.07 / 1 /6,66 $ - в Экзисте... :wink:
СообщениеДобавлено: Сб, 03 фев 2007, 12:01
Garlet
Дядя Слава писал(а):1U0 949 127 A / Повторитель уазателя поворота /15/ 02.02.07 / 1 /6,66 $ - в Экзисте... :wink:
Где, простите? :roll:
СообщениеДобавлено: Сб, 03 фев 2007, 13:33
halmer
