Страница 1 из 3
Не работают обороты ХХ двигатель 1.6 AEE
СообщениеДобавлено: Сб, 04 дек 2010, 16:07
DeeMaN
Не работают обороты ХХ двигатель 1.6 AEE !! Датчик ХХ проверили он исправен а когда заводишь её то она сразу глохнет!! Подскажите в чем может быть ричина?
Re: Не работают обороты ХХ двигатель 1.6 AEE
СообщениеДобавлено: Вс, 05 дек 2010, 18:55
Serj-77
DeeMaN писал(а): Датчик ХХ проверили он исправен
Собственно у автомобилей нет такого устройства ,как датчик холостого хода.
СообщениеДобавлено: Вс, 05 дек 2010, 20:50
Искандер-М
ну да он входит в состав дросселзаслонки
СообщениеДобавлено: Вт, 07 дек 2010, 17:46
Ivan L.
Сказали же - нет его :) ХХ выставляется мозгами :D
А вообще - дроссель мыть и адаптировать-то пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср, 08 дек 2010, 19:58
DeeMaN
Дросель помыли стало лучше, но ошибку убрать и адаптацию сделать не смогли!!! Обороты появились но при запуске двигателя появился какой то провал! Как будто машина сейчас заглохнет, но потом всё нормализуется!!!!
СообщениеДобавлено: Ср, 08 дек 2010, 22:04
Искандер-М
адаптируй или ставь новую но все равно адаптироваьт
СообщениеДобавлено: Чт, 13 янв 2011, 11:29
barbosss
у меня та же проблема , хотя дроссель ставил новый примерно месяца 4 назад , все работало хорошо , только в один прекрасный момент машина начала дергаться и перестала набирать обороты да же на нейтралке, потом постояла пол часа , вроде нормально завелась но холостые пропали . подскажите что может быть , неужели опять новую заслонку ставить ???
СообщениеДобавлено: Ср, 19 янв 2011, 22:33
Emin
Автор у меня сейчас абсолютно та же проблема на том же двигателе.
viewtopic.php?f=15&t=72807&start=0
Вам удалось её исправить? Если да, то какими способами?
СообщениеДобавлено: Вт, 08 фев 2011, 13:18
barbosss
исправить не удалось , пока езжу так , но я так понимаю что надо будет на диагностику ехать . Если найдете решение проблемы , отпишите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, 10 фев 2011, 16:04
Ivan L.
Мыть и адаптировать заслонку :D Если не адаптируется - замена.
СообщениеДобавлено: Сб, 12 фев 2011, 22:33
Искандер-М
посмотри трамблер угол возможно надо покрутить
СообщениеДобавлено: Вс, 13 фев 2011, 22:02
SzS
Незнаю на сколько отличаются двигатели AEE и AKL, но мне помогла замена датчика положения коленвала. Дросель уже собирался покупать, хорошо что не купил.
СообщениеДобавлено: Вс, 13 фев 2011, 22:15
Pаshа
SzS писал(а):Незнаю на сколько отличаются двигатели AEE и AKL, но мне помогла замена датчика положения коленвала. Дросель уже собирался покупать, хорошо что не купил.
На АЕЕ такого нет.
СообщениеДобавлено: Вт, 15 фев 2011, 21:59
Искандер-М
эт точно, прост до безобразия)))
СообщениеДобавлено: Ср, 16 фев 2011, 17:53
AlexNK
barbosss писал(а):исправить не удалось , пока езжу так , но я так понимаю что надо будет на диагностику ехать . Если найдете решение проблемы , отпишите пожалуйста.
Так ведь найдено решение, и уже очень давно. Здесь всё очень просто и писалось уже не раз. Нет холостых, нет прогревочных - ДЗ в помойку(или провод от мозгов до неё), никакие препарации не помогут. Если сканер ещё и ошибку кажет, то вообще думать нечего... Хоть крупными буквами на крышке воздушного фильтра пиши :) , что на АЕЕ это так. Ну разве, что только ДТОЖ в -20, +100 показывает. Послушайте, при повороте ключа в первое положение, ДЗ(исправная) должна запищать/зажужжать. Если нет(ставлю тельца против яйца), то мозги ей не управляют, соответственно и нагрузку им нечем компенсировать
Если на пальцах, то ХХ держат мозги. Берут сигнал с дачика Холла, мало оборотов - открывают заслонку, много - закрывают. Даже если с ДХ кривой сигнал будет, даже если будут пропуски зажигания и прочие беды с системой зажигания - обороты всё-равно будут номинальные(по тахометру), но появится вибрация, пропадёт тяга, увеличится расход и будет гудеть глушак. Если УОЗ, по каким-то причинам "уплыл", то возможно гуляние оборотов, но чтоб из-за этого отсутствовали прогревочные - это вряд ли. Да и "уплыть" угол должен градусов на 10, не меньше.
Добавить можно, что плавать обороты могут из-за подсоса, ДТОЖ и ЛЗ(при условии, что ДЗ исправна), при чём одно может быть причиной, а другое следствием.
P.S. Всё по личному опыту. Всё пройдено. Меняйте ДЗ, если нет прогревочных оборотов(ТОЛЬКО ОНА за это отвечает, если с ДТОЖ всё в порядке), и будет вам щасте :wink:
P.P.S. не сразу увидел, что вы уже меняли дроссель. Ну и дела...Брак? Неоригинал? Б/у? Проверьте ДТОЖ
