подскажите по замене мех.стеклоподъемника на электро
Вс, 16 янв 2011, 18:57
Shuran
Приветствую всех! Стал обладателем Октавии в комплектации "классик". Хочу поставить на передние двери вместо штатных механических "весел" электростеклоподъемники. Подскажите, пжлста, что нужно менять - весь механизм в сборе, или достаточно установить к штатному электромотор? От каких авто еще подходит (ауди, фольцы и т.д.) или свои?
Re: подскажите по замене мех.стеклоподъемника на электро
Пн, 17 янв 2011, 0:40
Alexmotel
Вы хотите поставить штатные(родные) стеклоподъемники?Тогда вот:
1.Покупаем 4 ел/ка(в сборе),блок комфорта,блок управления(кнопки),как минимум одну вод.карту двери,провода с пинами,кнопки упр.во все двери.
2.Разбираем вс 4 двери,демонтируем почти все внутренности и ставим все выше перечисленое.
3.комутируем проводку,схемы есть в ельзе и автодате.
Когда-то прошел этот путь,приятно вспомнить.
Пн, 17 янв 2011, 12:42
mature1
проще поменять машину, а если нет - смириться. Я смирился.
Пн, 17 янв 2011, 16:18
Shuran
В том то и дело, что ставить буду только на перед, блок комфорта ставить не буду, т.к. хочется уложиться в небольшую сумму. Или есть смысл поставить универсальные, их цена что-то около 2500 р. пара?
Пн, 17 янв 2011, 17:17
Garlet
mature1 писал(а):проще поменять машину, а если нет - смириться. Я смирился.
чейта проще?! там вроде в 10 ну 15 тыщ уложиться с работой можно если 4 ставить
Пн, 17 янв 2011, 17:30
redhead
Shuran писал(а):В том то и дело, что ставить буду только на перед, блок комфорта ставить не буду, т.к. хочется уложиться в небольшую сумму. Или есть смысл поставить универсальные, их цена что-то около 2500 р. пара?
На перед тоже блок комфорта нужен.
ИМХО если уж морочиться - то на все 4 сразу.
Пн, 17 янв 2011, 20:01
Shuran
Назад ЭСП ставить смысла не вижу, в авто есть кондей, поэтому задние стекла открывать не буду, езжу в основном один. Поэтому мне целесообразнее только на передние двери. Кнопки подъема/отпускания планирую поставить между передними сиденьями, т.е. в районе рычага КПП, места "весел" после установки ЭСП закрою заглушкой, т.е. переделки будут минимальны.
Понятно, что можно купить готовые оригинальные блоки и поставить их, но на это денег нет, а ЭСП нужны. Поэтому и спрашиваю совета именно под мой случай...
Ср, 06 июл 2011, 17:45
Shuran
Подскажите - подойдут ли ЭСП штатные передние с Гольфа 4 на Октавию?
