Страница 1 из 3
Как могли отключить лампочку ЧЕК???
СообщениеДобавлено: Вс, 23 янв 2011, 21:09
Kulibin
Доброго времени суток??? Почитал форум и не нашёл ответа. Смысл вопроса в следующем:
- при покупке автомибиля не горела лампочка ЧЕК, т.к. всё равно гнал её в сервис забил на это дело. Диагностика показала неисправность лямбда (заменил после покупки). На форуме прочитал что в некоторых комплектациях лампочки ЧЕК не предусмотрено. На днях снимал приборку и решил проверить и о чудо лампочка ЕСТЬ, я её даже запитал (горит). Вот я и хочу спросить, может кто знает варианты каким образом её можно отключить, для того что бы её подключить . Изолентой приборка не заклеена.
ТУР WTS 2007 г.в.
Заранее спасибо!!!
Re: Как могли отключить лампочку ЧЕК???
СообщениеДобавлено: Вс, 23 янв 2011, 21:24
redhead
Kulibin писал(а):Вот я и хочу спросить, может кто знает варианты каким образом её можно отключить, для того что бы её подключить.
Э... А по-русски можно?
СообщениеДобавлено: Вс, 23 янв 2011, 21:34
Kulibin
Что бы снова подключить лампочку ЧЕК нужно знать как её могли отключить т.е. куда лезть в первую очередь.
СообщениеДобавлено: Вс, 23 янв 2011, 21:51
nezloy75
Простите, а ЧЕК не горит даже при включении зажигания?
СообщениеДобавлено: Пн, 24 янв 2011, 3:05
kalex
Kulibin писал(а):Что бы снова подключить лампочку ЧЕК нужно знать как её могли отключить т.е. куда лезть в первую очередь.
Понятно, что у Кулибина руки чешутся куда-то залезть... :D
Но скорее всего ее никто никогда и не отключал.
Она должна работать только на моторах сделаных под Евро-4
Какой код мотора у вас, Кулибин?
СообщениеДобавлено: Пн, 24 янв 2011, 8:29
Dezi
kalex писал(а):...Она должна работать только на моторах сделаных под Евро-4
Kulibin писал(а):...ТУР WTS 2007 г.в.
По крайней мере, если 1,8Т - AGU (Евро 3),CHECK ENGINE не работает!
СообщениеДобавлено: Пн, 24 янв 2011, 8:47
Kulibin
Руки не чешутся,скорее наоборот. BFQ 1.6
СообщениеДобавлено: Пн, 24 янв 2011, 9:50
Люблю марку Шкода
А что стоит открыть схему и посмотреть какой сигнальный провод приходит с ЭБУ на лампу диагностики, далее подключить (временно) его на минус или плюс авто (взависимости подключения лампы) убедится что на приборке лампа загорелась, далее искать программно что в ЭБУ отключили.
СообщениеДобавлено: Пн, 24 янв 2011, 10:22
Kulibin
Так в электрике я не силён поэтому и прошу помощи на форуме, за ответ спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн, 24 янв 2011, 11:14
Tashunka Witko
Dezi писал(а):...По крайней мере, если 1,8Т - AGU (Евро 3),CHECK ENGINE не работает!
А на AUM?
СообщениеДобавлено: Пн, 24 янв 2011, 12:18
Kulibin
Люблю марку Шкода писал(а):А что стоит открыть схему и посмотреть какой сигнальный провод приходит с ЭБУ на лампу диагностики, далее подключить (временно) его на минус или плюс авто (взависимости подключения лампы) убедится что на приборке лампа загорелась, далее искать программно что в ЭБУ отключили.
Т.е. как я понял с помощью компьютера принудительно отключить её не могли???
СообщениеДобавлено: Пн, 24 янв 2011, 12:28
Люблю марку Шкода
Kulibin писал(а):Т.е. как я понял с помощью компьютера принудительно отключить её не могли???
Скорее всего что нет.
СообщениеДобавлено: Пн, 24 янв 2011, 15:28
HARD
А на AUM?
на АУМе должна загораться при включении зажигания... :x
СообщениеДобавлено: Пн, 24 янв 2011, 16:13
doki
Она должна на всех машинах загараться при включении зажигания и тухнуть после пуска двигателя
СообщениеДобавлено: Пт, 28 янв 2011, 15:09
Alex-R
Вот и мне этот вопрос не дает покоя... Должна все таки эта лампочка на AGU работать или нет?
