forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потенциометр Е102 управления корректором фар
Сообщение kkonstantin » Чт, 27 янв 2011, 11:58
Всем добрый денёк! :)
Задаю очередной вопрос, это я так пытаюсь честно техосмотр пройти :D Все коллеги и друзья говорят, что я ненормальный :ROFL:
Собственно вопрос: как его акуратно вытащить из панели? Хочу замерить напругу, которую он на каждой позиции выдает, руководство нашел.
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Re: Потенциометр Е102 управления корректором фар
Сообщение _Wolf_ » Чт, 27 янв 2011, 12:12
нажимаешь на переключатель света и по часовой стрелке до упора . далее его вытаскиваешь . в гнезде отжимаешь 2 защелки одна сверху , другая снизу. все снято.
продан
_Wolf_
Сообщение kkonstantin » Чт, 27 янв 2011, 13:52
Спасибо за информацию :good:
Можно тогда еще вопрос? В каком положении должен находиться переключатель, когда мы на него нажимаем? Должен ли он туда немного провалиться?
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Сообщение tedi10 » Чт, 27 янв 2011, 14:31
kkonstantin писал(а):Спасибо за информацию :good:
В положении выкл. нажимаешь и по часовой градусов на 10-15. Упрётся- тащишь на себя
А вообще регулятор и без переключателя снимается. Там сверху и снизу металлические фиксаторы. Тянешь на себя вверх- вниз и он выйдет
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение kkonstantin » Чт, 27 янв 2011, 15:01
Ну, всё :) Теперь я полностью вооружен знаниями по выявлению неисправностей корректора фар :x
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Сообщение kkonstantin » Пт, 28 янв 2011, 22:00
Все получилось, вынул, промерил, выдает то, что нужно в позициях -123 только в среднем на 0.2В боьше чем положено, но везде в руководстве указано напряжение питания 12В, а бортовое напряжение обычно выше: думаю, что именно из-за этого.
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Сообщение Алхимус » Пт, 28 янв 2011, 22:59
А сама проблема- то в чём?
Алхимус
Сообщение kkonstantin » Сб, 29 янв 2011, 10:01
Не работают корректоры. Но никаких звуков или попыток двигаться не издают даже ни правый ни левый. Я подумал проверить потенциометр, т.к. два параллельно совсем не работать ну почти невероятно.
Сейчас еду за корректорами и буду их заменой заниматься. :wink:
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Сообщение Алхимус » Сб, 29 янв 2011, 11:50
kkonstantin писал(а):Не работают корректоры. Но никаких звуков или попыток двигаться не издают даже ни правый ни левый. Я подумал проверить потенциометр, т.к. два параллельно совсем не работать ну почти невероятно.
Сталкивался с этой проблемой. Такое больное место у Шкоды. Тоже оба корректора разом. Нашёл в форуме тему с фотоотчётом. Решил сам привести их в чувство. Разобрал, промыл спиртом, подогнул контакты чуть вбок, чтобы двигались по неизношенной части дорожки потенциометра. Вроде, нормально получилось. Полтора года функционируют.
Алхимус
Сообщение kkonstantin » Сб, 29 янв 2011, 22:19
Точно, оба моторчика, машине 8 лет. Заменил и все заработало.
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
