панель двери, регулятор печки, блок предохранителей
СообщениеДобавлено: Сб, 29 янв 2011, 12:44
vlad64
Добрый день. Недавно купил Шкоду Октаивию А4, 99г.в., двигатель 1,8л.
В машине есть некоторые проблемы. На форуме данные темы поднимались, но все же хочется уточнить несколько моментов у форумчан а не в мануалах.
1)нужно добраться до нутра водительской двери...есть тема по снятию панели пассажирской двери:
viewtopic.php?f=15&t=67148
вопрос: снятие панели с водительской стороны имеет принципиальные отличия? Там же есть панель с управлением стеклоподъемниками, зеркалами, запиранием дверей и т.д....эти панели как то дополнительно снимаются или просто с них штекер сдергивается при снятии панели двери?
2)печка работает только на 4 полоджении крутилки...на форуме нашел тему про транзистор...что из за него такая трабла...есть даже описание как к нему подлезть.:
viewtopic.php?f=16&t=57800&p=945050&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8#p1005231
так как машину пока плохо изучил...подскажите...откуда туда вообще подлазить?так понимаю из салона...с какой стороны..опишите начальные шаги, пожалуйста...
3)и совсем тупой вопрос...но как ни странно не нашел на него ответа ни на форуме ни в мануалах...где находится блок предохранителей???
подозреваю что это черная коробочка над аккумулятором..или я ошибаюсь??
сильно не ругайте...машиной владею второй день и еще боюсь лезть куда не следует...
заранее спасибо за помощь!
Re: панель двери, регулятор печки, блок предохранителей
СообщениеДобавлено: Вс, 30 янв 2011, 4:25
VAMP
1. Вот разборка у Гольфа http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=96180, а вот у Шкоды viewtopic.php?f=15&t=55650&start=0.
3. Блок предохранителей один в торпедо с торца с левой стороны руля. Крышку где стрелка указано подковерните. А второй на аккумуляторе в коробочке (ну вы его нашли)
СообщениеДобавлено: Вс, 30 янв 2011, 12:41
mebius3912
2) печка за бардачком, бардачок на 5 саморезах
СообщениеДобавлено: Вс, 30 янв 2011, 12:57
vlad64
Спасибо большое!Буду пробовать, разбираться!
СообщениеДобавлено: Вс, 30 янв 2011, 15:57
Diagnostik
vlad64, чтобы добраться до реостата печки, бардачок снимать не надо. Достаточно открутить два пластмассовых барашка снизу под бардачком, снять гибкую защиту и открутить два самореза под головку 6мм. Ссылка про печку не та. Это для новых октавий.
СообщениеДобавлено: Вс, 30 янв 2011, 17:59
vlad64
А может есть ссылка тогда для старых октавий? Как узнать там этот реостат?
СообщениеДобавлено: Вс, 30 янв 2011, 23:09
Diagnostik
Изображение . Только снято почему-то в зеркальном отражении. Читайте FAQ, там много ссылок по обслуживанию и ремонту. Эту картинку взял оттуда.
