forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Трещины на тормозных дисках
Сообщение art700 » Пт, 04 фев 2011, 13:41
Добрый день.
Сегодня по утру заметил что на томрозных дисках имеются небольшие трещинки что ли, попробывал оттереть, думаю мало ли что, такой коктейль на дорогах, за ночь постоянно налет образуется. Нет, нифига. Что посоветуете?естественно сразу показалось, что хуже тормозит, но не знаю, это психологическое может быть думаю. Какие-то дефекты или проблемы в дороге могут случится?Диски брембо, менял летом.
была Skoda Octavia 1.8 1999г
сейчас Toyota Corolla 2012г
art700
Re: Трещины на тормозных дисках
Сообщение Madproff » Пт, 04 фев 2011, 13:51
Фото есть?
Octavia Tour 1.6
Madproff
Сообщение art700 » Пт, 04 фев 2011, 14:21
Нет, фото нету. Постараюсь сделать.
art700
Сообщение kkonstantin » Пт, 04 фев 2011, 15:41
Фигасе... Где именно трещины, кто производитель, один или оба, перед или зад? Форум должен узнать это.
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Сообщение art700 » Пт, 04 фев 2011, 15:47
Сейчас сфоткаю выйду. Брембо.
art700
Сообщение Madproff » Пт, 04 фев 2011, 15:51
давай-давай, у меня передние диски тоже брембо...
Octavia Tour 1.6
Madproff
Сообщение WRC » Пт, 04 фев 2011, 15:52
На самом деле, микро трещины - вполне естественное явление, если диск часто нагревается, а потом попадая в лужу резко охлаждается
У меня диск также полностью в микро трещинах... менять не вижу смысла, потому как их очень много...около 1000, но они реально настолько маленькие, что далее чем 2-3 микрона от поверхности они вряд ли ушли вглубь (диски у меня новые, OTTO Zimmerman)
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение kkonstantin » Пт, 04 фев 2011, 16:00
Фиг знает, нормально ли это. Моей 8 лет, летом снял родные диски были ATE изъедены и заржавлены в конец, но трещин не помню. Трещины - признак внутренних напряжений, это вопрос к качеству изготовления. Сабж - серьезный повод поглядеть на диски, хоть и свежие еще :shock:
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Сообщение art700 » Пт, 04 фев 2011, 16:06
WRC писал(а):На самом деле, микро трещины - вполне естественное явление, если диск часто нагревается, а потом попадая в лужу резко охлаждается
трещины безрельефные, т.е когда пальцем проводишь вообще не задевает и не прощупывается. Фото вобщем прилагается, сделал. А диски перед. Фото на телефон делал. Но думаю видну трещинку эту. На каждом диске спереди, справа и слева, по 3-4 таких вот трещинки.
art700
Сообщение Madproff » Пт, 04 фев 2011, 16:20
Хм... может, все же грязь какая? надо попробовать на тормозах проехать метров 50 и потом посмотреть по свежаку - что там. Если грязь, то по идее ее должно сточить... А трещину или неровность, пусть даже в несколько микрон, как говорят - человеческий палец все равно ощутить способен легко.
Octavia Tour 1.6
Madproff
Сообщение kkonstantin » Пт, 04 фев 2011, 16:21
Вот эта радиальная на рабочей поверхности? Это серьезно. Я бы не стал ездить до замены. Вообще конечно по форме как след от колодки...
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Сообщение art700 » Пт, 04 фев 2011, 16:24
Madproff писал(а):Хм... может, все же грязь какая? надо попробовать на тормозах проехать метров 50 и потом посмотреть по свежаку - что там. Если грязь, то по идее ее должно сточить... А трещину или неровность, пусть даже в несколько микрон, как говорят - человеческий палец все равно ощутить способен легко.
В том то и дело, что проехал 20 км до дома сегодня, утром обнаружил, думал домой приеду посмотрю, ан нет, не уходит. Пальцем не чувствуется, не знаю, что делать.
Да, справа которая на фото. Я смог одну сфотать, их 2-3, а то и 4 на диске, 2 точно видел, на правом, это левая сторона. :(
Диски кстати в екзисте то брал. :crazy:
art700
Сообщение kkonstantin » Пт, 04 фев 2011, 16:30
Как там Винни-пух: Нет Иа, здесь нельзя ошибиться: хвост он либо есть либо его нет совсем...
Осталось выяснить трещина ли это :wink:
Снимать, смотреть на нерабочий краешек.
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Сообщение art700 » Пт, 04 фев 2011, 16:48
Хорошо, т.к приговор - замена? Что брать тогда?оригинал опять, если брембо такое г делают.
art700
Сообщение Madproff » Пт, 04 фев 2011, 17:05
frankenstein писал(а):Хорошо, т.к приговор - замена? Что брать тогда?оригинал опять, если брембо такое г делают.
Посмотри под лупой на торец диска, где трещина - если на торец заходит - то тогда это действительно надо менять...
Octavia Tour 1.6
Madproff
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
