forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - октавиа с электронным термостатом 1.6
Сообщение андрей 1983 » Ср, 02 мар 2011, 10:03
подскажите что делать? после того как завожу машину сразу включаются вентиляторы радиатора! и потом постоянно работают! диагностика у официалов ни чего не показала! в кустарном сервисе диагностика показала замыкание термостата на плюс! как исправить положение? а то чтото вентиляторы уже скрипеть и умирать начинают!
андрей 1983
Re: октавиа с электронным термостатом 1.6
Сообщение Andreii » Ср, 02 мар 2011, 16:12
Включаются оба сразу?
̶S̶k̶o̶d̶a̶ O̶C̶T̶A̶V̶I̶A̶ T̶O̶U̶R̶ 1̶.̶6̶ B̶F̶Q̶ М̶К̶П̶П̶ 2̶0̶0̶9̶г̶.̶
Skoda Superb 1.8 CDAB МКПП 2012г.
Andreii
Сообщение CHEh`OF » Ср, 02 мар 2011, 17:42
я наверное покажусь грубым, но в ПОИСК
тут уже как минимум темы ТРИ подобных болтаются...
CHEh`OF
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 02 мар 2011, 19:37
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение андрей 1983 » Чт, 03 мар 2011, 20:58
Andreii
да! оба сразу включаются!
CHEh T я согласен что темы подобные! я их прочитал но у меня причина отличается! у меня вентиляторы включаются только когда машину завожу!
спасибо за советы! буду менять термостат! а на диагностику точнее снимать ошибку нужно? у меня на панели не горит датчик ошибки!
андрей 1983
Сообщение Люблю марку Шкода » Пт, 04 мар 2011, 7:26
андрей 1983 писал(а):Andreii
У вас шнурок и ВАГКОМ есть???
Если появяться проблемы пиши, чем смогу тем помогу.
Люблю марку Шкода
Сообщение Andreii » Пт, 04 мар 2011, 8:41
А что вообще значит электронный термостат? Как то не разу не сталкивался в Skoda с подобными проблемами. Если как в девятке (нагрелось контакт замкнулся), то можно для начала скинуть контакты и посмотреть будут ли включатся? если будут дело в нём надо менять. Если электронный термостат идет через мозг, а при этом температура на приборке показывает на холодную 0 и включаются вентиляторы то значит это мозг гонит. Только странно что диагностика у официалов ничего не показала и что они вообще сказали? так должно быть? Третий вариант гонит датчик температуры, но при этом должны и показания приборов гнать. Кстати один из вентиляторов это коньдей. И наконец четвёртый вариант гдето где включается вентилятор замыкает (может какойто проводок потёрся) какого года машина? И попробуй вынуть предохранитель (по моему это те которые на аккумуляторе в верхней правой части) посмотреть перестанет маслать или нет. Раз диагностика не показала ничего то значит дело механического характера что то куда то замкнуло.
Andreii
Сообщение ASV » Пт, 04 мар 2011, 9:09
Andreii писал(а):. Кстати один из вентиляторов это коньдей.
Оба вентилятора всегда одновременно работают.Только так. Включаешь кондей,включаются два вентилятора...
ASV
Сообщение Andreii » Пт, 04 мар 2011, 9:35
Вполне могу и ошибатся. Ну в током случаии есть и пятый вариант загоняет управление кондея или он просто включен.
Andreii
Сообщение Михиал » Пт, 04 мар 2011, 12:59
Уважаемые, есть такая беда с корпусом Термостата:
1. Изображение
2. Изображение
3. Изображение
4. Изображение
Проблема даже не с корпусом, а с фланцем который держит термос в корпусе. По стыку идёт протечка, похоже неа пробой в прокладке.
Е ЕТКЕ пробивается следующий номер:
Но базы дают фланей в сборе с термосом по цене от 1000 руб.
+ ЕТКА для BFQ 1,6 показывает фланец без разъёма для датчика...?
Подскажите:
1. Правильный ли номер фланца?
2. Нужно ли его менять или демонтаж/очистка/герметик - решат вопрос? Видимых трещин нет. За 4 месяца "вышел" всего 1литр ОЖ.
Добавлено спустя 27 минут 3 секунды:
В соседней ветке нашёл более похожий фланец:
Судя по всему неразборный и термос в комплекте :(((
У кого есть ЕТКА новая - подскажите пожалуйста номера позиций 9 и 10.
Боюсь что герметик и не поможет, хотя...
Добавлено спустя 15 минут 23 секунды:
Ответы найдены. Надеюсь фотографии окажутся полезны.
BFQ 1,6 2008г.
Уже 150т.к. спустя....
Михиал
Сообщение Люблю марку Шкода » Пт, 04 мар 2011, 17:26
Михиал вроде все интересующие вас вопросы есть в ссылках которые я несколько постор привадил выше.
ИХМО И вообще про электронный термостат на этом форме расписано от и до, как проверить, куда лезть, где смотреть и.т.д.
Хотите узнать больше про электронный термостат то вам сюда
http://letitbit.net/download/52904.5022 ... s.pdf.html
Люблю марку Шкода
Сообщение CHEh`OF » Пт, 04 мар 2011, 19:13
так и у меня оба включались, только завёл и зашумели сразу.
поменял термостат и всё прошло.
CHEh`OF
