Не работает круиз контроль
Пн, 07 мар 2011, 21:41
Danny
Может кто знает что может быть? может предохранитель???
Re: Не работает круиз контроль
Ср, 09 мар 2011, 16:07
Grave_Digger
Danny писал(а):Может кто знает что может быть? может предохранитель???
Смотри в сторону лягушек, под педалью сцепы и тормоза. Проверяются прозвоном. Предов отдельно на круиз - нет.
Еще бы не мешало год выпуска авто и двигатель.
Разъем БУД на AUM
Пн, 02 апр 2012, 8:05
D!mka
Друзья, подскажите как правильно вставлять провода в разъем, подключаемый к БУД. Двигатель AUM 1.8T
Устанавливали круиз-контроль, но он не всегда включается - плохой контакт после проезда по кочкам.
Мы делали так: лудили кончик провода длиной около 2 см, сгибали его примерно посередине, затем сдвигали боковую защелку на разъеме и сквозь резинку втыкали его, пытаясь просунуть поглубже, при этом он уходит не прямо, немного в сторону. После чего зажимали защелку назад.
Может все-таки надо эти резинки доставать, но боялись, что все остальные провода рассыплются.
Буду благодарен, если кто-то согласится оказать помощь в лечении круиза и подзаработать (в Москве).
Re: Разъем БУД на AUM
Пн, 02 апр 2012, 8:38
redhead
D!mka писал(а):Друзья, подскажите как правильно вставлять провода в разъем, подключаемый к БУД. Двигатель AUM 1.8T
Насколько я помню,провод проталкивал почти до упора в переднюю часть разъёма,при этом он проходил над внутренней частью соотв. пина,а потом тупо вгонял провод тонкой отвёрткой сверху в эту самую внутреннюю часть пина.Ничего не лудил,всё и так плотно защёлкивается.
Пн, 02 апр 2012, 8:48
D!mka
[quote="redheadНасколько я помню,провод проталкивал почти до упора в переднюю часть разъёма,при этом он проходил над внутренней частью соотв. пина,а потом тупо вгонял провод тонкой отвёрткой сверху в эту самую внутреннюю часть пина.Ничего не лудил,всё и так плотно защёлкивается.[/quote]
На сколько надо оголять кончик провода при этом?
Пн, 02 апр 2012, 9:11
redhead
Так,вроде,и не оголял...
Там конструкция такая,что при вталкивании провода сверху изоляция прорезается железом пина.
Пн, 02 апр 2012, 11:07
D!mka
redhead писал(а):Так,вроде,и не оголял...
Пробовал пихать провод в изоляции - не впихивается, упирается.
я так понял там должно врезаться в пин когда защелку назад задвигаешь
Сб, 07 апр 2012, 20:15
aesokol
Grave_Digger писал(а):Смотри в сторону лягушек, под педалью сцепы и тормоза. Проверяются прозвоном.
тоже перестал работать круиз 1.6 BFQ 2009 а что за лягушки такие??
Вс, 08 апр 2012, 4:47
redhead
aesokol писал(а): ...что за лягушки такие??
Концевики педалей тормоза и сцепления.Можно прозвонить тестером.
А можно подцепить ваг-ком.
viewtopic.php?f=15&t=59779&p=1333122&hilit=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7#p1333122
Связь Круиза и кондея?
Пн, 14 май 2012, 12:46
koleso18
Перестал у меня работать круиз контроль на aum. Ну думаю не сильно нужен. Появилось солнце вкл. кондей а он не вкл.
А без кондея сильно плохо...
Заправка кондея норм.
Горит 5 пред и рециркуляция соответств. не вкл
Круиз мне ставил диллер.
Знатокам эл. схем вопрос - эта цепь событий связаны эл/схемой?
Вооружите меня оптимизмом для общения с диллером, очень прошу.
Вт, 16 июл 2013, 22:25
aknod
Привет, мужики такая тема, круиз стал глучить то работает то нет, ошибку Вася выдал, что ошибка 17977 переключатель управления круиз-конролем E45, недостоверный сигнал. P1569-35-10 непостоянно. Покрутив форумы подозрение упало не возможно перетертый провод. Каково было моё бешенство когда добравшись до круиза под рулем увидел переломанный в ручке круиза на изгибе в мягкой шине один медный проводок (вот такая шинка как наглядка
http://www.angelsmarket.ru/images/catal ... _1_big.jpg). И что можно сделать, круизу не более 0,5 лет, то ли эту шинку подкалечили когда меняли круиз, то ли брак. Может кто кто менял и подскажет можно ли это заказать, либо сам как нить грамотно ремонтил.
