forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потеря мощности
Потеря мощности
Потеря мощности
Сообщение Sergey1970 » Вс, 20 мар 2011, 14:57
Здравствуйте!
Возникла проблема, с которой вот уже долгое время не могу справиться.
Все началось с того, что автомобиль начало поддергивать, ровно работал на оборотах больше 2.000
Диагностика ничего не показала, я почистил топливный фильтр(думал причина в нем, ведь наш бензин мягко говоря не самый лучший), затем ситуация ухудшилась:
1)потерялась мощность ДВС
2)увеличился расход бензина
3)более или менее работает в диапазоне 1,5 - 2 тыс. оборотов
4)Как только двигатель начинает прогреваться, он начинает плохо тянуть и появляеться дитонация.Иногда стреляет непонятно куда, ощущение как будто позднее или раннее зажигание.
Что делал: проверил насос, форсунки, заменил топлевный фильтр, свечи, высоковольтные провода.
Диагностика ничего не показывает, грешу на датчик детонации, как его можно проверить? :twisted:
Skoda Octavia Tour LS
Тип двигателя - бензиновый 1,6 BSE
Год выпуска 2000
Sergey1970
Re: Потеря мощности
Сообщение vlad64 » Пн, 21 мар 2011, 12:23
По описаниям еще похоже на лямбда-зонд. На октавии не сталкивался с ним,но на предыдущей иномарке такие симптомы были у лямбды.
Scoda Octavia A4, AGN 1,8
vlad64
Re: Потеря мощности
Сообщение bita78 » Пн, 21 мар 2011, 13:21
Советую проверить ДОТЖ, как возможную причину. Затем похоже смесь беднит. Без VAG COM трудно сказать точнее. Проверьте отсутствие посдоса воздуха, и работоспособность топливного насоса. Возможно отклонения в показаниях ДМРВ.
bita78
Re: Потеря мощности
Сообщение владимир163 » Пн, 21 мар 2011, 22:12
попробуй проверить все три кантакта датчика(на разьеме)на электропроводимость между собой.если есть-то замена.у него 1-сигнал.2-масса.3-экранирование.но в основном не вытягивает из-за плохого бензина(низкое октановое число)
владимир163
Re: Потеря мощности
Сообщение Sergey1970 » Вт, 22 мар 2011, 21:18
На катушке зажигания стоит комутатор (усилитель зажигания) он выдает напряжение на катушку одна из частей работает а вторая нет. то есть 2 работают свечи а две нет. Всем спасибо большое за советы, очень приятно!!!
:Yahoo!:
Sergey1970
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
