forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как отключить противотуманки на Tour
Сообщение next82 » Пн, 04 апр 2011, 6:50
всем доброго времени суток, недавно приобрел Tour 2006г 1,8т , есть в каком то смысл проблема когда включаешь зажигание сразу же загораются противотуманки что не совсем удобно также горят пока не выключишь зажигание, может кто подскажет как можно эту функцию отключить и чтобы противотуманки включались как обычно с переключателя
next82
Re: как отключить противотуманки на Tour
Сообщение Дэнище » Вт, 05 апр 2011, 12:30
Да это же отличная функция!
Я бы наоборот хотел так-же, потому что постоянно езжу только с туманками (а днем только с ними).
Основные лампы отдыхают (они так-то подороже будут).
С туманками днем лучше тачка смотрится чем с ближняком имхо, да еще у меня лишний раз омыватель фар не срабатывает, т.к. работает только с включенной основной фарой!
Octavia TOUR WTS 1.6 BFQ МКПП 2008г.
Дэнище
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 05 апр 2011, 12:47
Дэнище писал(а):Да это же отличная функция!
а как пластик фары поживает, не помутнел? или у Вас ксенон... :)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Стасян » Вт, 05 апр 2011, 18:02
+1!
Дэнище писал(а):потому что постоянно езжу только с туманками (а днем только с ними).
Езжу также,пластик не мутнеет.Проблем с полицией нет. :wink:
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение SilverMan » Ср, 06 апр 2011, 8:39
Попробуй на ручник поставить - должны погаснуть при включенном зажигании (стандартная функция DRL включается VAG-ом).
Если не погаснет - тогда в другом месте рыть надо.
Tour 1.4 BCA; А5FL 1.8TSI 6AT
SilverMan
Сообщение Kudrik » Ср, 06 апр 2011, 8:44
SilverMan писал(а):>пока не выключишь зажигание
На Турах за эту функцию отвечает реле, а не электроника, поэтому может решиться снятием реле.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение art700 » Ср, 06 апр 2011, 13:45
а поставить на дорестайл такую фичу можно?
была Skoda Octavia 1.8 1999г
сейчас Toyota Corolla 2012г
art700
Сообщение next82 » Чт, 07 апр 2011, 8:21
а можно поподробней где искать эту релюшку
next82
Сообщение Castet » Чт, 07 апр 2011, 11:49
не факт, что дело в релюхе, может предидущий хозяин тупа провода спаял. релюха, по логике вещей должна быть в области многофункциональной крутилки фар, так шо придеться снимать обшивку.
octavia 2001 AEH AT -> octavia 2011 BSE MT + rapid 2015 CAXA DSG
Castet
Сообщение DJI » Чт, 07 апр 2011, 12:31
Все релюхи в оригинале ставятся на монтажной панели, внизу, под панелью, левее рулевой колонки. Если снять нижнюю накладку, открутив 2 самореза, ее сразу видно. Но не факт, что она там, как сделал пред. хозяин неизвесно, надо разбираться.
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение tutu947 » Чт, 07 апр 2011, 18:48
next82 писал(а): как можно эту функцию отключить и чтобы противотуманки включались как обычно с переключателя
Мне как раз думается что виноват штатный переключатель-----так как в нем со временем скапливается нагар на контактах который может проводить ток. Контакты противотуманок имеют очень малый рабочий ход и как раз могут замыкаться через этот самый нагар при включении зажигания.
Лечение простое снимать переключатель и промывать контакты.
Сам занимался такой процедурой, когда в режиме габаритов стали загораться передние и задние противотуманки.
tutu947
Сообщение Kudrik » Чт, 07 апр 2011, 19:23
Когда они в режиме габаритов включаются тогда да может контакты виноваты, а здесь получаеться должны и контакты габаритов и птф подгореть, как то это маловероятно, хотя можно посмотреть
Kudrik
Сообщение next82 » Пт, 08 апр 2011, 5:51
сегодня пробовал ставить на ручник туманки не погасли ((( буду искать релюшку
next82
Сообщение sasa347 » Пт, 08 апр 2011, 6:49
В штатной схеме никакого реле на противотуманки нет. Подача/отключение напряжения на ПТФ производится непосредственно через переключатель освещения, цепь защищена предохранителем. Если и есть какое-то реле, то совершенно постороннее, которое болтается на проводах рядом с переключателем. Панель снимать не обязательно, достаточно достать из панели переключатель освещения, и все сразу станет понятно.
Тур 1,9 TDI 90 лс МКПП + SUPERB 1,8TSI tiptronic 152 лс
sasa347
Сообщение _Wolf_ » Пт, 08 апр 2011, 18:22
sasa347 писал(а):В штатной схеме никакого реле на противотуманки нет. Подача/отключение напряжения на ПТФ производится непосредственно через переключатель освещения, цепь защищена предохранителем. Если и есть какое-то реле, то совершенно постороннее, которое болтается на проводах рядом с переключателем. Панель снимать не обязательно, достаточно достать из панели переключатель освещения, и все сразу станет понятно.
у него скорее всего скандинавский вариант
продан
_Wolf_
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
