штатный ксенон(((
лаурин 2003 года, соответственно стоит штатный ксенон. проблема в следующем - левая фара не светит вообще(в смысле очень тускло),а правая куда то вверх и в бок)! лампы менял недавно. кароче ночью езжу только с туманками либо с дальним!!!
пробовал крутить регулировочные болты на блоках фары-не помогло! до этого полировал пластик,эффект еле заметный! на форуме вычитал что то на счет калибровки путём ваг-ком,но ничего не понял! кароче НАРОД,у кого какие соображения? дайте дельный совет или посоветуйте мастера!заранее спасибо!!! Москва.
у меня тоже одна фара(левая) светит куда то не туда но я её снимал и не отрегулировал-вот надо будет заняться и попробовать изучить это дело с вагкомом.
. Не советую только протирать отражатели ксеноновых фар, там напыление стераеться очень легко. При расборке фары обязательно посчитайте обороты гаек крепления отражателей. Как помыть фары можно поискать на форуме.
Сегодня снял фару, что бы заменить лампочку в габарите и обнаружил, что отражатель немного подплавился
. Такая же ситуация и на второй фаре. Пол года назад снимал фару-всё было хорошо. Я так думаю, что из-за этой адской жары+включенный свет дали такой результат
