А вот и тема для Вас есть: viewtopic.php?f=15&t=63422&hilit=%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BAshum писал(а):Подскажите плз, порвался тросик от внутренней ручки к замку, снять то я го снял, а вот новый обратно поставить не получается, так как замок откручивать надо, а чтоб замок открутить надо ручку снимать. Вот тут то и засада... с торца двери за заглушкой напротив ручки есть винт, но дотянутся до него не могу, уж больно глубоко он там. Здесь нашел что ручка на двух винтиках держится, подскажите плз, какой мне инструмент нужен, и в какой последовательности откручивать все это хозяйство, чтоб тросик на место поставить, есть там какие-нибудь подводные камни?!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 15
