Замена воздушного фильтра 1.8Т AUM (фотоотчет)
Меняем воздушный фильтр. Для этого потребуется непосредственно сам фильтр (оригинал 1J0129620, а я купил Mann C37153) и крестовая отвертка.
Сам фильтрующий элемент:
Короб воздушного фильтра:
Для удобства замены фильтрующего элемента надо снять кожух аккамулятора. Делается это очень просто – с двух сторон нажимаем на пазы и поднимаем вверх.
Два болта, которые надо открутить:
Откручиваем их и поднимаем заднюю часть короба чуть вверх, как я показал стрелочками:
Потом переднюю часть фильтра вытаскиваем из пазов и двигаем крышку воздушного фильтра назад, как показано стрелочками:
Далее поднимаем крышку вверх (примерно на 10-15 см):
Вытаскиваем фильтрующий элемент:
Старый и новый фильтр (пробег 15 000 км, из них по Москве – 3000-4000 км, остальное по области):
Вытащив фильтрующий элемент, почистим тряпкой внутреннюю часть короба от пыли:
Вставляем новый фильтрующий элемент тем же методом, что и вытаскивали старый.
После этого не забываем как можно плотнее прижать обортовку фильтра( розового цвета) к краям короба по всему периметру:
Далее вставляем крышку воздушного фильтра в пазы ( около аккамулятора) и как до конца войдёт, прижимаем заднюю часть короба вниз и закручиваем болты:
Всё!
Всё!
