Огромные провалы
СообщениеДобавлено: Ср, 25 май 2011, 8:21
art700
Рассказываю всю историю проблемы.
Как-то раз, примерно месяц назад заправился на тнк, дело было ближе к ночи и на заправке стоял бензовоз(сливали как раз 95), заправляться не хотел, но было необходимо, ибо не доехал бы. Вобщем после 2-ух дней после заправки машина начала конкретно тупить/детонировать. Залил присадочки для начала, вроде получше. Затем через день другой поехал на сервис к знакомым, ошибок не нашли и посоветовали отъездить бак и ливануть 98.
Так и сделал, вроде прошло. Но через какое-то время еду я значит и тут машина затупила конкретно, скорость выше 20 не поднимается, поставил машину и ушел, возвращаюсь а машина уже не заводится. Вобщем в итоге сдох бензонасос, эвакуатор все дела.
Поставили новый, пару дней все нормально, но вот опять начинает тупить, приезжаем на сервис, сняли бензонасос посмотреть может забит уже. Нет нифига сеточка чистая.
И вот вчера после заправки в МО мое терпение лопнуло, ибо машина подвела при развороте и в итоге все могло закончится не очень хорошо. Заметил такую фишку, что проявление этого глюка идет почему-то при полной баке, при этом в салоне начинает пованивать бензином. Вчера откинул кресло заднее, задрал обшивку и вместе где стоит бензонасос нереально воняет бензом. Вот такие дела, что смотреть предложите?На сервис пока не ездил, ребята предлагают диагностику делать, винять электрику.
Re: Иногда подтупливает
СообщениеДобавлено: Ср, 25 май 2011, 8:58
tedi10
art700 писал(а):что смотреть предложите?
абсорбер то щёлкает?
СообщениеДобавлено: Ср, 25 май 2011, 10:07
сергеич
Топливный фильтр поменяли?
СообщениеДобавлено: Ср, 25 май 2011, 10:18
dexxxqqq
Поддерживаю обе мысли - поменять топливный фильтр, дальше смотреть адсорбер.
СообщениеДобавлено: Ср, 25 май 2011, 12:13
art700
dexxxqqq писал(а):Поддерживаю обе мысли - поменять топливный фильтр, дальше смотреть адсорбер.
Менял фильтр при плановом то, правда дело было вроде до замены бензонасоса. Про абсорбер подробнее можно?
СообщениеДобавлено: Ср, 25 май 2011, 14:06
Gibraltar
Имеется ввиду, щелкает клапан абсорбера под капотом, т.к. если он не работает, то пары бензина не выгоняются из бака, а там и остаются, насколько я понял
СообщениеДобавлено: Ср, 25 май 2011, 16:58
art700
Это я понял. Его меняют обычно, если не работает?или что-то можно сделать?дорогой кстати?
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 53 секунды:
Проверил адсорбер - щелкает.
Что дальше посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср, 25 май 2011, 23:19
vovan58
Поменяй топливный фильтр, хуже не будет. А еще глянь крышку бака, у друга на пассате так было, несколько км едет отлично потом тупит, глохнет и не заводиться и горел предохранитель бензонасоса.... а проблема была в крышке бака, забились каналы или отверстия не помню что там и воздух не поступал. Он чисто случайно стал отвинчивать крышку и услышал как в бак стал засасываться воздух.
СообщениеДобавлено: Пт, 27 май 2011, 7:56
dexxxqqq
art700 писал(а):Это я понял. Его меняют обычно, если не работает?или что-то можно сделать?дорогой кстати?
То что щелкает - еще ничего не значит. Надо проверить, справляется ли он со своей функцией. А именно уходят ли пары бензина из бака. Например, открыть крышку бензобака после езды и проверить, нет ли там разрежения.
СообщениеДобавлено: Пт, 27 май 2011, 16:21
art700
Решил проблему. Заправил полный бак, смотрю запахло. Открутил защитную крышку бензонасоса, а там бензинчик, вобщем приехал к ребятам на сервис, в итоге замялась резинка уплотнительная. Поправили, все нормально, пока даже не тупит, хотя связи не вижу. А так резинку под замену надо бы.
СообщениеДобавлено: Пт, 27 май 2011, 17:03
tedi10
art700 писал(а):Решил проблему. Заправил полный бак, смотрю запахло. Открутил защитную крышку бензонасоса, а там бензинчик, вобщем приехал к ребятам на сервис, в итоге замялась резинка уплотнительная. Поправили, все нормально, пока даже не тупит, хотя связи не вижу. А так резинку под замену надо бы.
Наливай :beer: :friends:
СообщениеДобавлено: Чт, 09 июн 2011, 10:41
art700
И опять те же самые проблемы, тупит, причем дико опять. Но запаха бензина нет в салоне уже.
СообщениеДобавлено: Чт, 09 июн 2011, 16:43
Dimka-2112
форсунки на диагностику. у меня на 2112 ситуация такая была, все перепробовал, оказалось что при нагреве катушка работать не хотела. месяц с лишним искал
СообщениеДобавлено: Чт, 09 июн 2011, 17:04
art700
Да вот сегодня диагностировали, цепь газораспределения походу.
Добавлено спустя 1 час 55 минут:
Кстати никто не знает случайно, ничгео страшного от этого не будет?на дачку хотел ехать в выхи, а запчасти только после праздников придут скорее всего.
СообщениеДобавлено: Чт, 09 июн 2011, 19:32
klaid
art700 писал(а):Да вот сегодня диагностировали, цепь газораспределения походу.
А там разве цепь, :twisted: ,вроде ремешок...
