forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - esp control module коды
Сообщение GPV » Чт, 26 май 2011, 23:51
Добрый день!
на туре 2009 года 1,9tdi 90 лошадок поставили esp. блок esp 1с0907379M. по вагу откалибровали все датчики, но осталась 1 ошибка control module incorrect coding.
был прописан Coding: 0019458. но ошибка осталась
машина передний привод. :Search:
прошу просвятить- помочь, какой код там должен быть прописан???
octavia tour 2009 1.9TDI WTS
GPV
Re: esp control module коды
Сообщение Serj-77 » Пт, 27 май 2011, 8:07
Какой блок кодируете ? Вот для двигателя
Если блок АБС то не знаю какая у вас модель.....вот например коды
Serj-77
Сообщение GPV » Пт, 27 май 2011, 21:17
Мое устройство 1C0907379M. его и кодирую. взято как альтернатива согласно данным производителя 1С0907375M.
В вашей таблице приведены данные на 1С0907379E, что не подходит мне. Посмотрите пожалуйста на 1С0907379М.
заранее спасибо
GPV
Сообщение JD » Пт, 27 май 2011, 21:32
На М-ку теже кодировки
JD
Сообщение GPV » Пт, 27 май 2011, 21:50
control module incorrect coded его ответ на то что он принял.. попробовал все. может есть какие отличия?
GPV
Сообщение oster » Пт, 27 май 2011, 22:07
19458 или 19586 (для машин с ППД)
эти коды уже приводили они как раз для блока 1C0907379M
у тебя электронная педаль?
если нет, то код 22530 или 22658 (для машин с ППД)
oster
Сообщение GPV » Пт, 27 май 2011, 22:55
сегодня попробовал 19458 и 19586. блок принимает коды- пишет что все принято(success). однако после стирания ошибок, выключения и включения зажигания появляется та же ошибка.... педаль электронная. датчики как я написал откалиброваны и показывают данные в ваге.. как я понимаю это значит что это все между собой совместимо, но сам блок имеет не верную конфигурацию по параметрам (которая определяется этим числом). Т.е. все исправно, но мы не знаем верный вариант конфигурации. на дисплее(торпеде) горит ошибка абс,епс,и общая по тормозам.. да еще в ошибках модуль пишет после incorrect coding .. еще одну строку 00000 (может это подтип ошибки) и что это может значить?
GPV
Сообщение oster » Пт, 27 май 2011, 23:08
попробуй сначала нули записать значек abs будет мигать. потом нужный код вписать.
P.S. железо с рабочей машины всё снимал или в разнобой приобреталось?
P.S.P.S. ошибка выскакивает 01312?
oster
Сообщение GPV » Пт, 27 май 2011, 23:13
в разнобой с америки, англии, германии. на все железо есть гарантия поставщиков. как я написал по вагу все датчики читаются в реальном времени-делали замеры)) завтра попробую прописать нули и потом еще раз код.
P.S. нет. ошибка - "01044 - Control Module Incorrectly Coded "и на второй строке 00000
GPV
Сообщение oster » Пт, 27 май 2011, 23:20
однозначно, что начинать вопрос с номера ошибки надо. :)
01044
Блок управления ошибочно кодирован
Вoзмoжнaя причинa нeиcпрaвнocти:
пeрeмычкa в мнoгoкoнтaктнoм штeкeрнoм coeдинитeлe, вeдущeм к блoку упрaвлeния -J104- oт кoнтaктa 3 к кoнтaкту 14 oбoрвaнa или жe у нeе прoизoшлo кoрoткoe зaмыкaниe
Уcтрaнeниe нeиcпрaвнocти:
Прoвeрить прoвoдa и штeкeрныe coeдинeния пo принципиaльнoй cxeмe элeктрooбoрудoвaния
oster
Сообщение GPV » Пт, 27 май 2011, 23:23
упс.. намек понятен. поеду проверять. СПАСИБО!
GPV
Сообщение JD » Сб, 28 май 2011, 1:14
Да, да, перемычку не забыли сделать? Или может не так сделали.
JD
Сообщение GPV » Вс, 29 май 2011, 13:42
Добрый!
сегодня поставили перемычку как Вы и рекомендовали. с 3 на 14. действительно ее не было, но на схеме ее тоже нету..
однако это не ликвидировало ошибку.- 1044.control module incorrect coded . при включении зажигания машина дает 3 длинных писка. севсис не в курсе что делать. может есть кулибины в питере кто в курсе как пропатчить напасть?
GPV
Сообщение JD » Вс, 29 май 2011, 15:30
На схеме все есть
(было 38 – 14, делаем 38 – 12)
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=71114
откуда взяли 3 и 14???
JD
Сообщение GPV » Вс, 29 май 2011, 21:25
взял отсюда:
Сообщение oster » Сб, 28 май 2011, 0:20
01044
GPV
